IC775 проблемы в режимах SPLIT и DUALWATCH
Уважаемые форумчане!
В первых выпусках аппарата IC775 есть проблема с режимами SPLIT и DUALWATCH. Заключается она в том, что при работе в режиме TX в эфир излучается два сигнала - на основной частоте и на второй частоте
То есть в режиме SPLIT на частоте, на которой работает DX или в режиме DUALWATCH на частоте на которую настроен второй приемник
Этот второй нежелательный сигнал по величине намного меньше основного (подавлен более чем на 45дб) но тем не менее он излучается в эфир и мешает другим (например принимать слабый сигнал DX)
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить - прошу поделиться информацией.
Поиск информации в интернете результата не дал - видимо аппаратов с такой проблемой было выпущено мало и потом ее быстро устранили.
Только в отзывах на EHAM.NET есть упоминание об этой проблеме и на сайте MODS.DK есть полезная информация о том, что выпускались разные версии платы синтезатора
Андрей
