20.08.2016, 13:00 #16Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Попробовал препрошиться, не получилось: открылось окно в нём:NOW WRITING после какого-то времени пишет: problem on COM port.У меня ноутбук компорта нет я использую RigExpert Standard
(com 5)или шнурок ЮСБ - КОМ но ничего не получается в установках пробовал 4800 и 9600 везде проблема с компортом. При разборке видимых нарушений не обнаружил.Включил трансивер
всё по старому САТ зависает половина кнопок не работает.Александр R3ZL
20.08.2016, 15:53 #17Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А вы всю статью по пере прошивке прочитали и все последовательно выполнили? Если у вас переходник PS232 -USB драйвер установили или нет.Это из ссылки что вам направил.
Напоминание
Все манипуляции с кабелями COM делать только при выключенном трансивере и выключенном компьютере! Делайте все точно, как написано, обязательно соблюдая последовательность!
Если у вас не COM1 — ставьте свой. Несколько слов о соединении COM портов. Лучше всего все делать через кабель COM-COM, это кабель с 9 пи- новыми разъемами DB9-DB9 «мама» — «мама», «пин в пин» т.е. запаянный 1 в 1, 2 в 2 и т. д. Замечено, что с длинным кабелем бывают сбои при прошивке. Кабель должен быть коротким.
Если нет в компьютере COM порта, можно использовать переходник COM-USB.
Правда замечено, что не все, особенно дешевые переходники работаю корректно.
Когда Вы установите драйвера переходника, у Вас появится COM порт с номером 2, 3 или другим. Смотрим так. Правой кнопкой мышки по иконке мой компьютер -> свойства -> оборудование -> диспетчер устройств -> жмем крестик (порты COM и LPT).
Все выше сказанное делаем для Вашего обнаруженного COM порта. Если с первого раза не получилось перепрошить трансивер или он вдруг не включается, не паникуйте, ничего страшного не произошло. Причина в Вашей невнимательности или спешке. Еще раз проверьте положение переключателя, попробуйте заново загрузить прошивку, выполняйте все точно, как написано в инструкции и успех гарантирован. Не торопитесь, внимательно читайте и делайте, что написано. Если нужно отключать кабель питания от трансивера, то именно так и нужно делать, а не просто выключать его питание. Если нужно подсоединить кабель питания опять это обязательное условие.
Все это достаточно серьезно и требует определенных знаний.
У меня стационар и PS232 тоже нет(его сейчас нет не у кого),так он был установлен и спаян прямой кабель ,а не НУЛЬ модемный из комп. магазина и через это все прошито и с соблюдением тщательной последовательности и все заработало!!!Последний раз редактировалось R6LCF; 20.08.2016 в 16:02.
Владимир.73!
20.08.2016, 17:01 #18Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Всю статью я прочитал, всё сделал как-будто правильно дело наверное в том что у меня стал плохо работать САТ как я уже писал он зависает : к примеру из лога переключаю диапазон но он переключается не сразу, а через какое - то время. Я попробовал включить его через КОМпорт который есть в интерфейсе проработала эта схема 2 месяца и опять вернулась к "старому" зависает к тому-же перестала работать часть кнопок подумал что сдох интерфейс PS232 -USB драйвер установил он определился под номером 24 при первой попытке перепрограммировать в открывшемся окне не нашёл такого номера (24) всё вернул назад через панель управления поменял номер порта сделал 1 установил 9600 как и в трансивере поробовал снова невышло в окне пишет проблема с портом. Думаю что делать? Поставил по умолчанию трансивера 4800 и в ЮСБ-КОМ 4800 и опять тоже окно и таже проблема.
После этого проверил работу трансивера работает всё по старому САТ зависает половина кнопок не работает.Правда есть одно но у мня кабель
КОМ - КОМ где-то 0.5 метра попробую укоротить до минимума или может отнести трансивер к стационарному компу (с системником) Как лучше?Александр R3ZL
20.08.2016, 21:23 #19Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я бы так и сделал но убедился что установлен вход PS232 это не сложно ,мне шнурок с разъемом и планкой с установленным PS232 обошелся в 150р ,а в стационаре ,в основном,место для планки зарезервировано и разъем втыкаем и планку прикручиваем.Шнур как указано ,прямой и достаточно три провода,да и в статье указано. Пробуйте ,поаккуратней пожалуйста!
Владимир.73!
28.08.2016, 05:43 #20Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
31.08.2016, 11:10 #21Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Почистил шлейфы но с первого раза не получилось, пропустил один шлейф который находится под громкоговорителем. Почистил его и всё получилось.
Теперь как говорится "не было счастья так несчастье помогло" трансивер прошёл техобслуживание (перепрошился, прочистился заменил термо пасту на транзисторах)
так - что всё работает хорошо. Спасибо всем кто помог мне всё это сделать.
С уважением АлександрАлександр R3ZL
26.04.2017, 13:00 #22Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Стареем...и я и трансивер вот опять проблема с кнопками. Вот что у меня стало происходить с кнопкой переключателя антенны- при переходе АНТ2 на АНТ1
не переключается (вообще переключает в окне пишет АНТ1 но антенна не подключена эфира неслышно). И только после нажатия кнопки "ТЮНЕР" после окончания настройки антенна подключилась и работает нормально но следующего переключения АНТ2 на АНТ1 . При переключении АНТ1 на АНТ2 всё работает нормально. Александр.Александр R3ZL
22.01.2020, 14:42 #23Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
перестал включаться трансивер предпосылок к поломке не было Александр.
Александр R3ZL
22.01.2020, 15:19 #24Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Прошить надо
Виктор UA0DM
22.01.2020, 16:29 #25
22.01.2020, 17:40 #26Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Молодой ещё ФТ2000, жить бы ему и жить, но мой TS-2000x уж 20 лет в эфире молотит хотя ломался много раз. Вот почему я Вас не слышу в эфире .... мои соболезнования. CTRL-UNIT - на ФТ920 была такая же проблема именно в этом блоке под этим названием. Нашёл причину сам, долго изучал схему, и нашёл проблему в контактах шлейфа, уж больно много дорожек в этом шлейфе и превышение нагрузки по току на дорожку шлейфа вызвало неисправность в колодке на плате CTRL-UNIT, возможно и у вас та же проблема. Плата тут контроллера оказалась не причём. Отдайте свой ФТ-2000 спецам и спецы найдут и устранят не исправность.
22.01.2020, 17:57 #27
6Спасибо
