Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Не работает половина кнопок
  1. #16
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Попробовал препрошиться, не получилось: открылось окно в нём:NOW WRITING после какого-то времени пишет: problem on COM port.У меня ноутбук компорта нет я использую RigExpert Standard
    (com 5)или шнурок ЮСБ - КОМ но ничего не получается в установках пробовал 4800 и 9600 везде проблема с компортом. При разборке видимых нарушений не обнаружил.Включил трансивер
    всё по старому САТ зависает половина кнопок не работает.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А вы всю статью по пере прошивке прочитали и все последовательно выполнили? Если у вас переходник PS232 -USB драйвер установили или нет.Это из ссылки что вам направил.
    Напоминание
    Все манипуляции с кабелями COM делать только при выключенном трансивере и выключенном компьютере! Делайте все точно, как написано, обязательно соблюдая последовательность!
    Если у вас не COM1 — ставьте свой. Несколько слов о соединении COM портов. Лучше всего все делать через кабель COM-COM, это кабель с 9 пи- новыми разъемами DB9-DB9 «мама» — «мама», «пин в пин» т.е. запаянный 1 в 1, 2 в 2 и т. д. Замечено, что с длинным кабелем бывают сбои при прошивке. Кабель должен быть коротким.
    Если нет в компьютере COM порта, можно использовать переходник COM-USB.
    Правда замечено, что не все, особенно дешевые переходники работаю корректно.
    Когда Вы установите драйвера переходника, у Вас появится COM порт с номером 2, 3 или другим. Смотрим так. Правой кнопкой мышки по иконке мой компьютер -> свойства -> оборудование -> диспетчер устройств -> жмем крестик (порты COM и LPT).
    Все выше сказанное делаем для Вашего обнаруженного COM порта. Если с первого раза не получилось перепрошить трансивер или он вдруг не включается, не паникуйте, ничего страшного не произошло. Причина в Вашей невнимательности или спешке. Еще раз проверьте положение переключателя, попробуйте заново загрузить прошивку, выполняйте все точно, как написано в инструкции и успех гарантирован. Не торопитесь, внимательно читайте и делайте, что написано. Если нужно отключать кабель питания от трансивера, то именно так и нужно делать, а не просто выключать его питание. Если нужно подсоединить кабель питания опять это обязательное условие.
    Все это достаточно серьезно и требует определенных знаний.
    У меня стационар и PS232 тоже нет(его сейчас нет не у кого),так он был установлен и спаян прямой кабель ,а не НУЛЬ модемный из комп. магазина и через это все прошито и с соблюдением тщательной последовательности и все заработало!!!
  3. #18
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Всю статью я прочитал, всё сделал как-будто правильно дело наверное в том что у меня стал плохо работать САТ как я уже писал он зависает : к примеру из лога переключаю диапазон но он переключается не сразу, а через какое - то время. Я попробовал включить его через КОМпорт который есть в интерфейсе проработала эта схема 2 месяца и опять вернулась к "старому" зависает к тому-же перестала работать часть кнопок подумал что сдох интерфейс PS232 -USB драйвер установил он определился под номером 24 при первой попытке перепрограммировать в открывшемся окне не нашёл такого номера (24) всё вернул назад через панель управления поменял номер порта сделал 1 установил 9600 как и в трансивере поробовал снова невышло в окне пишет проблема с портом. Думаю что делать? Поставил по умолчанию трансивера 4800 и в ЮСБ-КОМ 4800 и опять тоже окно и таже проблема.
    После этого проверил работу трансивера работает всё по старому САТ зависает половина кнопок не работает.Правда есть одно но у мня кабель
    КОМ - КОМ где-то 0.5 метра попробую укоротить до минимума или может отнести трансивер к стационарному компу (с системником) Как лучше?
  4. #19
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я бы так и сделал но убедился что установлен вход PS232 это не сложно ,мне шнурок с разъемом и планкой с установленным PS232 обошелся в 150р ,а в стационаре ,в основном,место для планки зарезервировано и разъем втыкаем и планку прикручиваем.Шнур как указано ,прямой и достаточно три провода,да и в статье указано. Пробуйте ,поаккуратней пожалуйста!
  5. #20
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Спасибо за информацию, перепрошился с компа без проблем, но кнопки по прежнему не работают, буду чистить шлейфы.
  6. #21
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Почистил шлейфы но с первого раза не получилось, пропустил один шлейф который находится под громкоговорителем. Почистил его и всё получилось.
    Теперь как говорится "не было счастья так несчастье помогло" трансивер прошёл техобслуживание (перепрошился, прочистился заменил термо пасту на транзисторах)
    так - что всё работает хорошо. Спасибо всем кто помог мне всё это сделать.
    С уважением Александр
  7. #22
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Стареем...и я и трансивер вот опять проблема с кнопками. Вот что у меня стало происходить с кнопкой переключателя антенны- при переходе АНТ2 на АНТ1
    не переключается (вообще переключает в окне пишет АНТ1 но антенна не подключена эфира неслышно). И только после нажатия кнопки "ТЮНЕР" после окончания настройки антенна подключилась и работает нормально но следующего переключения АНТ2 на АНТ1 . При переключении АНТ1 на АНТ2 всё работает нормально. Александр.
  8. #23
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    перестал включаться трансивер предпосылок к поломке не было Александр.
  9. #24
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Прошить надо
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    У меня, мой FT-2000, также...умер. Вечером выключил штатно, а утром...не включился. Отказ микроконтроллера на плате управления CTRL-UNIT. Отработал почти 11 лет.
  11. #26
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Молодой ещё ФТ2000, жить бы ему и жить, но мой TS-2000x уж 20 лет в эфире молотит хотя ломался много раз. Вот почему я Вас не слышу в эфире .... мои соболезнования. CTRL-UNIT - на ФТ920 была такая же проблема именно в этом блоке под этим названием. Нашёл причину сам, долго изучал схему, и нашёл проблему в контактах шлейфа, уж больно много дорожек в этом шлейфе и превышение нагрузки по току на дорожку шлейфа вызвало неисправность в колодке на плате CTRL-UNIT, возможно и у вас та же проблема. Плата тут контроллера оказалась не причём. Отдайте свой ФТ-2000 спецам и спецы найдут и устранят не исправность.
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Опоздал, ты, Игорь, с советами. Вердикт вынес спец. Трансивер продан. Сейчас на SDR-е. IC-7300.
  1. Подсветка кнопок
    от 4X6HX в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 01:24
  2. Inverted V-половина длины волны
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 05:28
  3. Ремонт кнопок
    от RV1ZT в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 22:55
  4. Ищу схемы сенсорных кнопок
    от SAHNOOB в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:17
  5. Подключение кнопок к com порту
    от Ridik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 17:14
