Ну наверно, при включении узких фильтров в RX и придётся менять эти параметры.
на примере cw, станция передает cw на частоте 14.005, если настроится услышим нулевые биения, а хочется тон, что бы не крутить ручку и слышать любимый тон есть настройка pitch, установил в меню(45) и слушаешь.
для приема сигналов afsk, чтобы тоны мог "понять" терминал, тоже устанавливается сдвиг, можно ручкой настроится, но это будет другая частота приема и передачи.
"Узкие"фильтры имеют среднюю частоту равную частоте приёма!? А что показывает дисплей трансив ера? У некоторых приёмников дисплей показывает частоту приёма, у других гетеродина. Так чем руководствоваться при установке пунктов 54 и 55?
Но никто же в меню не меняет каждый раз при смене корреспондента установки при работе PSK или другой модой!
в меню ft-950 добрый десяток пунктов из которых можно "выжать" только при подключении доп. оборудования, пункты 54,55 не исключение, один для подстройки под контроллер tnc, другой для afsk и только в dgmode.
подобные настройки есть и в других трансиверах "заточенных" под работу пакетом, называются только по другому.
Эти пункты о том, как обеспечивается совместная работа трансивера, компа с цифровой программой, лога в этой программе , DX-кластера.
При установке числовых значений по этим позициям меню можно обеспечить понятные записи частот корреспондента в своём логе и сбросить их в кластер. Кроме того, показания дисплея трансивера будут отражать частоту гетеродина. Такие установки позволяют попадать точно на частоту желаемого корреспондента обнаруженного в кластере. Одним кликом производятся все переключения (вплоть до разноса частот) и становится возможным беспоисковое вхождение в связь. Конечно, для этого нужно чтобы в кластере была выложена "правильная" инфо. Пока что частоты, указанные в DX-кластере зачастую указывают только диапазон, но не истинную частоту излучения PSK.
-3000 и +3000 Гц это про LSB и USB.
Если у Вас MixW для цифры (PSK), то можно проверить правильность этих установок с помощью изложенной там методики. Там есть пункт: Калибровка ТХ. Это про проверку с помощью эталонных частот передаваемых "Службой времени и эталонных частот". При этом (при наличии САТ) все показания дисплея трансивера, частоты сигнала в журнале (логе) и звуковой частоты ЗК компа должны быть теми, что там указаны.
Там же можно проверить и откалибровать частоту опорного генератора с точностью до герца!(через доп. меню FT-950).
А зачем туда вообще влезать.Уж чего ,но этот аппарат с завода прекрасно откалиброван.На столе стояло два Kenwood и Yаesu , до герца совпадали!
А если в PSK не совпадает прием и передача ,то да звуковую карту необходимо(желательно в любом случае) откалибровать,не имеет значение в какой программе будете работать в MixW или встроенная в UR5EQF _Log MMWARI.Как то так!
