Показано с 16 по 28 из 28
Тема: FT-950: настройки меню
  1. #16
    14.03.2008
    3,506
    1478
    1183
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    то при каких условиях (видах работы) нужно (можно) применять другие?
    Ну наверно, при включении узких фильтров в RX и придётся менять эти параметры.
  2. #17
    13.03.2008
    312
    36
    внимательно читаем - PSK31
    при расхождении с "нулем" частоты в терминальной программе
  3. #18
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    внимательно читаем - PSK31.
    При расхождении с "нулем" частоты в терминальной программе
    При PSK31 нужно изменить установку по умолчанию в пункте меню 54 DATADISP!
    (UR4CU;1245810]В моем аппарате 054 и 055 установлено 1000. )
    "Расхождение с нулём" почему и в каких видах мод устанавливается ?
  4. #19
    13.03.2008
    312
    36
    на примере cw, станция передает cw на частоте 14.005, если настроится услышим нулевые биения, а хочется тон, что бы не крутить ручку и слышать любимый тон есть настройка pitch, установил в меню(45) и слушаешь.
    для приема сигналов afsk, чтобы тоны мог "понять" терминал, тоже устанавливается сдвиг, можно ручкой настроится, но это будет другая частота приема и передачи.
  5. #20
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    "Узкие"фильтры имеют среднюю частоту равную частоте приёма!? А что показывает дисплей трансив ера? У некоторых приёмников дисплей показывает частоту приёма, у других гетеродина. Так чем руководствоваться при установке пунктов 54 и 55?
    Но никто же в меню не меняет каждый раз при смене корреспондента установки при работе PSK или другой модой!
  6. #21
    13.03.2008
    312
    36
    этого и не заявлялось, pitch не меняете при каждой связи, хотя можно и в afsk, настроили под свой tnc - порядок.
    причем тут другие? написано в шапке ft-950.
    все эти вопросы имеют практическое значение? или из цикла - "хочу все знать".
  7. #22
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вот и мне хотелось бы знать.В этой доисторической PSK работают огромное количество Ham...ов и получают удовольствие , а это что очередной вброс .
  8. #23
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    "хочу все знать".
    Я просто хочу узнать, что можно "выжать" из этих пунктов меню, если они заложены в этот (в других не встречал) трансивер!
    Спасибо за ответы!
  9. #24
    13.03.2008
    312
    36
    в меню ft-950 добрый десяток пунктов из которых можно "выжать" только при подключении доп. оборудования, пункты 54,55 не исключение, один для подстройки под контроллер tnc, другой для afsk и только в dgmode.
    подобные настройки есть и в других трансиверах "заточенных" под работу пакетом, называются только по другому.
  10. #25
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти пункты о том, как обеспечивается совместная работа трансивера, компа с цифровой программой, лога в этой программе , DX-кластера.
    При установке числовых значений по этим позициям меню можно обеспечить понятные записи частот корреспондента в своём логе и сбросить их в кластер. Кроме того, показания дисплея трансивера будут отражать частоту гетеродина. Такие установки позволяют попадать точно на частоту желаемого корреспондента обнаруженного в кластере. Одним кликом производятся все переключения (вплоть до разноса частот) и становится возможным беспоисковое вхождение в связь. Конечно, для этого нужно чтобы в кластере была выложена "правильная" инфо. Пока что частоты, указанные в DX-кластере зачастую указывают только диапазон, но не истинную частоту излучения PSK.
    -3000 и +3000 Гц это про LSB и USB.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.05.2016 в 11:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #26
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Для FT-950 какие должны быть значения этих меню, чтобы точно попадать на частоту станции при "правильных" спотах?
    У меня 1500 стоит...
  12. #27
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если у Вас MixW для цифры (PSK), то можно проверить правильность этих установок с помощью изложенной там методики. Там есть пункт: Калибровка ТХ. Это про проверку с помощью эталонных частот передаваемых "Службой времени и эталонных частот". При этом (при наличии САТ) все показания дисплея трансивера, частоты сигнала в журнале (логе) и звуковой частоты ЗК компа должны быть теми, что там указаны.
    Там же можно проверить и откалибровать частоту опорного генератора с точностью до герца!(через доп. меню FT-950).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.05.2016 в 18:04.
    Victor!
  13. #28
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А зачем туда вообще влезать.Уж чего ,но этот аппарат с завода прекрасно откалиброван.На столе стояло два Kenwood и Yаesu , до герца совпадали!
    А если в PSK не совпадает прием и передача ,то да звуковую карту необходимо(желательно в любом случае) откалибровать,не имеет значение в какой программе будете работать в MixW или встроенная в UR5EQF _Log MMWARI.Как то так!
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. SpectraLab для настройки УПЧ
    от UA9SUW в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 19:28
  3. TK-270: настройки
    от UH3TAP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 15:21
  4. Настройки RX Gain в сервисном меню
    от RD3AIK в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 05:34
  5. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
