Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: FT-950 CAT
  1. #31
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день.Как проверить разъём САТ и вообще работу САТ С уважением Александр.
  2. #32
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы же уже работали с САТ!? Что не так? А разъём (а не вход САТ трансивера) проверять нужно на эл. контакт и всё.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2016 в 08:06.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #33
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Александр, а в чем собственно проблема? Что у вас не работает? Там выход на обычный COM порт к компьютеру. Единственная проблема при подключении в меню и в настройках лога надо выключить RTS и DTR, так как шнуры бывают не полные и опять же эти ноги можно задействовать для более полезных функции (PTT и KEY)
  4. #34
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Да я работал с САТ используя RigExpert Stabdrd 7 лет, а в этом году стал зависать ( при переключении с трансивера на лог и наоборот) включаешь к примеру слога (UR5EQFlog) диапазон(любой) трансивер переключится, а лог через какое-то время при работе со потами та-же история. В RigExpert Standard есть КОМПОРТ подключил кабелем пин-в-пин, заработало правиьно. Я решил что дело в интерфейсе но радость была не долгой через 2 месяца опять отказ.
    Сделал вывод что неисправен интерфейс RigExpert Standard,приобрёл ЮСБ-КОМ подключил -ничего не изменилось. И ещё попробовал перепрошиться
    ( у меня 115) но программа пишет проблема с поротом (установки проверял везде одинаковые) вот теперь думаю с каким портом проблема? Разъёмы на шнурках КОМ прозвонил, а ВХОД трансивер (САТ) не проверял потому что не знаю как.
  5. #35
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Делаете все по картинкам из инструкции на yaesu?
  6. #36
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Да, вот именно всё по инструкции и по картинкам. Я раньше когда купил трансивер прошивался всё получилось, правда тогда у меня была на ноутбуке
    виндовс 7 на 32 сейчас виндовс 10 на 64, может из-за этого проблема?
  7. #37
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Кстати возможно кривой драйвер для USB переходника. Попробуйте на другой машине.
    Единственно смотрю в другой теме проблема с кнопками у вас возникает? Шлейфы передергивали внутри от передней панели?
  8. #38
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Нет, непередергивал всё это произошло по очереди: сначала кнопки, я стал использовать РСС, потом стал зависать.
  9. #39
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Я так думаю профилактика для начала не помешает. Разобрать и шлейфы аккуратно вытащить вставить. Аппарату не один год, могут и начать закисать потихоньку контакты.
    А уже после и посмотреть и возможно, что все на этом и закончится.
  10. #40
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    После всех проверок ( интерфейса, виртуального порта, шнурков, лога, заменой драйверов,) всё оказалось рабочим, решил начать всё с чистого листа.
    Переустановил систему,а потом установил все программы, не знаю где была ошибка, где было что-то не так, но сейчас ( пока) всё работает нормально.
    Ну, а с кнопками нужно ещё разбираться.
  11. #41
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну это перепрошивка ,как писал выше у самого подобное было.А с системой ,вы не какие программы -чистильщики не применяли? У меня как то было и побили общие библиотеки ,пришлось переустановить систему.Одна из причин перехода на W10 автоматом с W7.
  12. #42
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Да Вы наверное правы это связно с переходом с 7 на 10 что-то косо стало, а чистилки применял все мне известные, в реестре копался, ничего не получилось- вот решил переустановит систему.
  13. #43
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Друзья. В преддверии RDAC решил запустить cat в 950-ом. Несколько лет назад был такой, cat управлялся легко через шнур com-com, недавно приобрел такой же трансивер, правда сейчас связку трансивер - ноутбук пытаюсь запустить посредством шнурка usb-com, так как в ноуте нет соm-порта. Драйвера для шнура поставил, но... При скорости обмена 4800 связка ноут-трансивер начинает подвисать через минуту. А при запуске спот-мастера в UR5EQF практически сразу.
    Вопрос - что я делаю не так и как это вылечить. Заранее спасибо, может завтра успею до контекста запустить.)
  14. #44
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    Вопрос
    сам давно не включал , НО ...
    скорости посмотреть там и тут
    RTS в меню off
    Ну и , писал кто-то , что не все чипсеты для шнурков работают корректно..
  15. #45
