Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    замена оконечных транзисторов. проблема со смещением.
    В FT-950 вышли из строя RD100HHF1. Купил новые на али в магазине с хорошими отзывами. Но есть проблема. На ток стока 1А они выходят при смещении 2.5 вольта а не 4.25 как по даташиту. Это нормально или все-таки проблема?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вы сперва мощность выходную замерьте, дают они 100 ватт?
    Если побаиваетесь, можно постепенно повышать мощность выходную. Сперва ватт 20 замерить, увеличил регулятор, далее поболее замерил, так догнать до 100 ватт. Если подделка, то все равно транзистор крякнет , не жалко, как бы...
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Нормально.Недавно использовал такие, с али.Работают великолепно.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    мощность выдает прямо точно 100 ватт. даже перекалибровывать ничего не пришлось. ставлю в меню мощность 100, и на индикаторе и не измерителе мощности 100. смущает только смещение. пришлось в сервисном меню скрутить его до 019 вместо 150 чтобы на затворах получилось 2.5 вольта. беспокоит как ALC отрабатывать будет. буду тестировать по сервисмануалу.
  1. MJ-600: замена вых. транзистора
    от RA0ZHM в разделе MegaJet
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 20:22
  2. Проблема со SteppIR
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 19:42
  3. К администрации: проблемы со входом
    от Mildi в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 12:57
  4. Замена SDM транзистора
    от R3D-209 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:28
  5. Проблема со Spectran (помогите!)
    от UA1AVA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:57
