31.05.2014, 16:23 #1Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Проблема со SteppIR
Здравствуйте!
Может подскажет кто по следующей проблеме.
Имеем SteppIR MonstIR.
При перестроении на 30 или 40 метров при перестроении в какой-то момент шумы эфира и работающих моторчиков пропадают со щелчком. Приема почти нет, КСВ дикий.
Если уходим на верхние диапазоны - та же канитель.
Но! Если сделать рекалибровку - от 20-ки и выше все работает.
Но проблема повторяется опять при перестроении на 30-40.
Антенну придется опускать, это понятно. Хотелось бы понять - к чему готовиться и что потребуется?UA9ONJ
31.05.2014, 18:45 #2High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Между перестройками блок управления отключается от питающей сети?
73. de UN3GX.
31.05.2014, 18:52 #3Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Нет, постоянно включен.
Да, от блока управления обмотки звонятся, управление моторами работает правильно. Ставил другой блок - картина та же самая.UA9ONJ
31.05.2014, 19:26 #4Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
У меня была такая проблема. Пропала сама собой. Потом стало расти КСВ на 40 м. Данная проблема получила широкое освещение в рефлекторе Steppir - можете посмотреть тред Db18e high swr.
В конце-концов мне даже по гарантии заменили моторы. Честно скажу, проблема решилась после легкой встряски антены при заваливании мачты на бок.
Проблема высокого КСВ решилась рекалибровкой и использованием режима frequency shift -8.
Мне steppir также специально перепрограммировали контроллер чтобы на 40м элементы выезжали медленнее но с бОльшим усил ем. Т.е. написали обновленную версию софта.
Но перед этим пришлось большой шум подрять в треде, т.к. по началу помощи не было.
Наберите меня в Skype - могу рассказать в е детали.
31.05.2014, 19:27 #5Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Смотря какая у вас модель ,там есть коробочка с релюхами к ней подключаются кабеля, которая переключает вибраторы 30,40 и остальные, в ней может быть плохой кантакт, реле сопливые
Алексей UA4WW
31.05.2014, 20:00 #6Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
2 MW0EDX - Антон, позвенел в скайп - не отвечает никто
Не думаю, что в калибровках дело - с другим, заведомо исправным блоком управления картина та же самая (спасибо UA9PM за предоставление
2 UA4WW - Алексей, в каком смысле - "модель"? У меня никакой коробочки с релюхами нет. Блок управления на L6219 драйверах. Видимо, еще первые выпуски - в SOIC были. После первой молнии переделал на панельки с DIP-корпусами и сварганил типа грозозащиты - когда трансивер выключен - каждый канал через релюшки замыкается на "землю". Но это не при чем - что с защитой, что без. В какой-то момент как буд-то просто что-то обрывается.UA9ONJ
31.05.2014, 22:15 #7Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Steppir db42 cобирали 4 таких антенны там есть
Алексей UA4WW
09.06.2014, 19:42 #8Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Притащил другой блок питания - картина не меняется
Да и с родным тоже -32 вольта висит по питанию и даже просадки нет при перестроении.
Придется "валить" антенну. Постараюсь держать в курсе.UA9ONJ
