Показано с 1 по 11 из 11
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Кто использует SteppIR Yagi ?
    Правда-ли что у SteppIR присутствуют "харрактерные потрескивания" на приём?
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    119
    Использую уже 1 год, ничего подобного не замечал. Те кто работают на таких антеннах тоже ни разу не жаловались. Почему должно трещать?
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    ОФФ Михаил а как ваша 335-я?
    13.10.2004
    665
    117
    87
    RU3UR: спасибо. напугал меня один чел. мол уже вторую степпИР установил и в тихом эфире слышны "потрескивания" у него, типа QRN .. . Мол чуть-ли ни сами производители это как характерную особенность берилиевых лент-элементов признали. Сам я никакои информации об этом не нашёл , а антенну к тому моменту уже заказал, вот и закрались "смутные сомнения".
    Теперь это уже не вопрос, антенна пришла , лежит пока в гараже. Скоро сам узнаю трещит или нет.
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    119
    to RZ3FW: Сергей, 335 проработала чуть больше года, захотелось чего-то большего, поэтому я ее снял и поставил степпир. Пролежала она недолго - купили с потрохами. В принципе неплохая антенна, уступает степпиру только на 21 и 28. На 14 подавление у нее было значительно лучше, а в усилении явного преимущества новой антенны я не почувствовал.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    RU3UR : какой вариант антенны у Вас? 30/40м элемент присутствует?
    Мой степпИР 3эл. с 30/40м китом установлен.
    Возникли вопросы, хочется пообщатся с другими владельцами степпИР.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Андрей из Москвы, писавший в личку, с вашего адреса (mail.ru) приходят отлупы.
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    119
    to DL5XJ: Николай, у меня антенна без элементов 30/40м диапазонов. Считаю такую доработку антенны малоэффективной.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Михаил, эффективность вещь относительная. У меня по сравнению с R7000 (3м от земли) или Inv-L (14m +10m+ хорошая земля) однозначно и бесповоротно выигрывает степпИР. Но это мои местные условия и я от них пляшу.
    Обнаружил интересную особенность. При работе на 40 и 30м рефлектор и директор не "сворачиваются" полностью. На 30м например, остаются элементы (рефл. + дир.) примерно по 7м. Это заводская настройка, если элементы свернуть и оставить только диполь, ксв на 30-ке становится высоким, а направленность притупляется. На 40м резонанс тоже уходит, но не так сильно. Звонил дистрибютору в Германии, но они не в курсе - китов 30/40м продано очень мало, подобных вопросов никто не задавал.
    Есть ещё один ньюанс. Этот 30/40м-диполь провисает на концах сильнее других элементов. Визуально - не смотрится. В смысле ветроустойчивости - возникают плохие мысли.
    20.11.2005
    Иваново
    267
    746
    119
    to DL5XU: Николай, как раз эти же сомнения сомнения по поводу утяжеления антенны и значительного увеличения ветрового сопротивления напрочь отталкивают меня от мысли дооборудовать антенну. Вращающаяся антенна даже не одноэлементная может быть полезна, но в совокупности с обозначенными проблемами эта идея теояет свою привлекательность.
    То что неиспользуемые элементы сворачиваются не полностью может быть вызвано нежеланием "впустую" гонять ленту. Кстати примерно тоже происходит и при включении реверса в 4-х эл антенне - 2й директор полностью не сворачивается а просто укорачивается. А то что неработающие элементы должны и влияют на настойку 30м - так наверное и должно быть. Вот с остротой диаграммы интересно, тут надо думать.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Да, это может быть.
    Насчёт провисания я подсмотрел решение проблемы у самих-же степпИРов. У новой суперантенны DB36 целых три элементы такого типа. И они их растягивают шнуром. Вот тут : http://www.steppir.com/files/DB%2036%20brochure.pdf это хорошо видно. Единственное что меня немного смущает, это точки крепления растяжек- почти на концах элемента. Жаль что неукого спросить как оно на практике ...
  1. Антенна STEPPIR
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.10.2025, 03:49
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  4. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
