Правда-ли что у SteppIR присутствуют "харрактерные потрескивания" на приём?
Использую уже 1 год, ничего подобного не замечал. Те кто работают на таких антеннах тоже ни разу не жаловались. Почему должно трещать?
RU3UR: спасибо. напугал меня один чел. мол уже вторую степпИР установил и в тихом эфире слышны "потрескивания" у него, типа QRN .. . Мол чуть-ли ни сами производители это как характерную особенность берилиевых лент-элементов признали. Сам я никакои информации об этом не нашёл , а антенну к тому моменту уже заказал, вот и закрались "смутные сомнения".
Теперь это уже не вопрос, антенна пришла , лежит пока в гараже. Скоро сам узнаю трещит или нет.
to RZ3FW: Сергей, 335 проработала чуть больше года, захотелось чего-то большего, поэтому я ее снял и поставил степпир. Пролежала она недолго - купили с потрохами. В принципе неплохая антенна, уступает степпиру только на 21 и 28. На 14 подавление у нее было значительно лучше, а в усилении явного преимущества новой антенны я не почувствовал.
RU3UR : какой вариант антенны у Вас? 30/40м элемент присутствует?
Мой степпИР 3эл. с 30/40м китом установлен.
Возникли вопросы, хочется пообщатся с другими владельцами степпИР.
Андрей из Москвы, писавший в личку, с вашего адреса (mail.ru) приходят отлупы.
to DL5XJ: Николай, у меня антенна без элементов 30/40м диапазонов. Считаю такую доработку антенны малоэффективной.
Михаил, эффективность вещь относительная. У меня по сравнению с R7000 (3м от земли) или Inv-L (14m +10m+ хорошая земля) однозначно и бесповоротно выигрывает степпИР. Но это мои местные условия и я от них пляшу.
Обнаружил интересную особенность. При работе на 40 и 30м рефлектор и директор не "сворачиваются" полностью. На 30м например, остаются элементы (рефл. + дир.) примерно по 7м. Это заводская настройка, если элементы свернуть и оставить только диполь, ксв на 30-ке становится высоким, а направленность притупляется. На 40м резонанс тоже уходит, но не так сильно. Звонил дистрибютору в Германии, но они не в курсе - китов 30/40м продано очень мало, подобных вопросов никто не задавал.
Есть ещё один ньюанс. Этот 30/40м-диполь провисает на концах сильнее других элементов. Визуально - не смотрится. В смысле ветроустойчивости - возникают плохие мысли.
to DL5XU: Николай, как раз эти же сомнения сомнения по поводу утяжеления антенны и значительного увеличения ветрового сопротивления напрочь отталкивают меня от мысли дооборудовать антенну. Вращающаяся антенна даже не одноэлементная может быть полезна, но в совокупности с обозначенными проблемами эта идея теояет свою привлекательность.
То что неиспользуемые элементы сворачиваются не полностью может быть вызвано нежеланием "впустую" гонять ленту. Кстати примерно тоже происходит и при включении реверса в 4-х эл антенне - 2й директор полностью не сворачивается а просто укорачивается. А то что неработающие элементы должны и влияют на настойку 30м - так наверное и должно быть. Вот с остротой диаграммы интересно, тут надо думать.
Да, это может быть.
Насчёт провисания я подсмотрел решение проблемы у самих-же степпИРов. У новой суперантенны DB36 целых три элементы такого типа. И они их растягивают шнуром. Вот тут : http://www.steppir.com/files/DB%2036%20brochure.pdf это хорошо видно. Единственное что меня немного смущает, это точки крепления растяжек- почти на концах элемента. Жаль что неукого спросить как оно на практике ...
