21.08.2016, 07:12 #31Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Добрый день.Как проверить разъём САТ и вообще работу САТ С уважением Александр.
Александр R3ZL
21.08.2016, 07:55 #32Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2016 в 08:06.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.08.2016, 08:46 #33Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Александр, а в чем собственно проблема? Что у вас не работает? Там выход на обычный COM порт к компьютеру. Единственная проблема при подключении в меню и в настройках лога надо выключить RTS и DTR, так как шнуры бывают не полные и опять же эти ноги можно задействовать для более полезных функции (PTT и KEY)
Виктор UA0DM
21.08.2016, 11:05 #34Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Да я работал с САТ используя RigExpert Stabdrd 7 лет, а в этом году стал зависать ( при переключении с трансивера на лог и наоборот) включаешь к примеру слога (UR5EQFlog) диапазон(любой) трансивер переключится, а лог через какое-то время при работе со потами та-же история. В RigExpert Standard есть КОМПОРТ подключил кабелем пин-в-пин, заработало правиьно. Я решил что дело в интерфейсе но радость была не долгой через 2 месяца опять отказ.
Сделал вывод что неисправен интерфейс RigExpert Standard,приобрёл ЮСБ-КОМ подключил -ничего не изменилось. И ещё попробовал перепрошиться
( у меня 115) но программа пишет проблема с поротом (установки проверял везде одинаковые) вот теперь думаю с каким портом проблема? Разъёмы на шнурках КОМ прозвонил, а ВХОД трансивер (САТ) не проверял потому что не знаю как.Последний раз редактировалось R3ZL; 21.08.2016 в 11:10.
Александр R3ZL
21.08.2016, 11:30 #35Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Делаете все по картинкам из инструкции на yaesu?
Виктор UA0DM
21.08.2016, 12:04 #36Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Да, вот именно всё по инструкции и по картинкам. Я раньше когда купил трансивер прошивался всё получилось, правда тогда у меня была на ноутбуке
виндовс 7 на 32 сейчас виндовс 10 на 64, может из-за этого проблема?Александр R3ZL
21.08.2016, 12:16 #37Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Кстати возможно кривой драйвер для USB переходника. Попробуйте на другой машине.
Единственно смотрю в другой теме проблема с кнопками у вас возникает? Шлейфы передергивали внутри от передней панели?Виктор UA0DM
21.08.2016, 14:23 #38Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Нет, непередергивал всё это произошло по очереди: сначала кнопки, я стал использовать РСС, потом стал зависать.
Александр R3ZL
21.08.2016, 16:26 #39Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Я так думаю профилактика для начала не помешает. Разобрать и шлейфы аккуратно вытащить вставить. Аппарату не один год, могут и начать закисать потихоньку контакты.
А уже после и посмотреть и возможно, что все на этом и закончится.Виктор UA0DM
24.08.2016, 19:26 #40Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
После всех проверок ( интерфейса, виртуального порта, шнурков, лога, заменой драйверов,) всё оказалось рабочим, решил начать всё с чистого листа.
Переустановил систему,а потом установил все программы, не знаю где была ошибка, где было что-то не так, но сейчас ( пока) всё работает нормально.
Ну, а с кнопками нужно ещё разбираться.Александр R3ZL
24.08.2016, 21:31 #41
25.08.2016, 07:07 #42Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Да Вы наверное правы это связно с переходом с 7 на 10 что-то косо стало, а чистилки применял все мне известные, в реестре копался, ничего не получилось- вот решил переустановит систему.
Александр R3ZL
17.08.2018, 19:16 #43Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Друзья. В преддверии RDAC решил запустить cat в 950-ом. Несколько лет назад был такой, cat управлялся легко через шнур com-com, недавно приобрел такой же трансивер, правда сейчас связку трансивер - ноутбук пытаюсь запустить посредством шнурка usb-com, так как в ноуте нет соm-порта. Драйвера для шнура поставил, но... При скорости обмена 4800 связка ноут-трансивер начинает подвисать через минуту. А при запуске спот-мастера в UR5EQF практически сразу.
Вопрос - что я делаю не так и как это вылечить. Заранее спасибо, может завтра успею до контекста запустить.)[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
17.08.2018, 19:24 #44HB9RBГость
17.08.2018, 19:24 #45HB9RBГость
сдуплил
16Спасибо
