На передачу то он переводится не спорю, но смотрите какая у вас модуляция при этом. Помоему не во всех модах сигнал можно подать на заднее гнездо
[QUOTE=UA0LBF;1477760]Установите в WSJT-X mode->> data/pkt, а на трансивере проверьте, чтобы выл включен режим pkt usb. В режиме SSB цифра работать не должна, при переходе в режим pkt трансивер будет давать сигналы на гнездо для цифровых сигналов, он так же отключит микрофон, выключить компрессор и эквалайзер. Полоса будет 2,4кгц или уже. не забудьте установить смещение меню 54, 55. Потом нужно отрегулировать уровни по входу и по выходу, причем на ПК лучше не использовать максимальные уровни - у меня регулятор громкости примерно в среднем положении, усиление по микрофону процентов на 80, на FT-950 50 и 51 меню в районе 50. Пожалуйста следите за ALC во время работы! У самого подключен 950й через самодельный интерфейс с развязкой - все работает без проблем, главное правильно настроить. r3i.ru • Просмотр темы - Интерфейсы для подключения FT-950 и FT-857/897 к ПК. Правда на данный момент сделал более простую и более продуманную версию интерфейса.
Для начала я бы попробовал без интерфейса. Взять сигнал с разъема PACKET (c контакта DATA OUT) И подать на линейный вход звуковой карты компа. Если ничего не перепутали с соединениями, то водопад обязан появиться. Т.е. станции на водопаде. Трансивер должен находиться в режиме PKT USB. AGC (АРУ) лучше отключить. Если все нормально, т.е. идет декодировка текста, то можно попробовать через интерфейс.
P.S. И запомните. Если в трансивере есть режим PKT или DATA, то это режимы для работы цифровыми видами. Всегда используется верхняя боковая USB. На всех диапазонах. Никогда не используйте в "цифре" режим SSB. да, и обязательно контролируйте уровень ALC, при передаче. В FT-950 это "градусник". не допускайте зажигания первого кубика.
Да! И отключите от компьютера все аудиоустройства (WEB-камеру, гарнитуру и т.д.) Чтобы случайно не попали в канал передачи внешние звуки. И отключите в звуковой карте эквалайзер!
Вчера выполнены рекомендованные Вами и коллегами настройки FT-950 и программы JTDX. Связка FT-950 - CSU-17 -JTDX почти нормально начала функционировать. Всем большое спасибо за помощь. Проведено несколько QSO. Почти нормально потому, что есть примерно 1 кГц смещение частоты вниз, которое надо убрать. Вижу смещение, работая по удаленке на трансивере FT-950 моего коллеги и принимая сигнал на своем аппарате дома. Какова процедура устранения этого смещения через 54 и 55 меню? И еще. У кого сколько стоповых бит установлено по САТу для обмена с FT-950? Я сконфигурил JTDX на скорость 4800 и 8N2.
У меня FT2k. Настройки для FT-950 такие же -
Вложение 211807
Стоповые биты, для всех трансиверов YAESU, четные. Т.е. в нашем случае - 2.
Скорость обмена у меня 38400. Но это не критично. Пробовал одновременно изменять и в трансивере и в логе на разные скорости. Разницы не заметил. Самое главное - чтобы установки скорости обмена совпадали.
У меня вот так:Вложение 211808
Вадим скорость CAT меню 026 , по умолчанию 4800.
В принципе я на связи мегафон 6407576. Наберите или в ватсап и я перезвоню
Друзья.Товарищ спрашивает, а я ни гу-гу. Как и где в меню перевести PKT из режима LSB в USB? Сходу в мануале не нашел.
Спасибо,
Приветствую, коллеги! Вновь нужна помощь. Проинсталлировал через удаленку своему приморскому коллеге WSJT-X 2.0.0, перенес туда настройки из ранее проинсталлированного JTDX (см. предыдущие посты). Вроде все встало и заработало. Но при опробовании обнаружил две проблемы (возможно, не заметил их при установке старой версии): первое - такое впечатление, что спектр на водопаде обрезан сверху на отметке около 1 кГц и выше 1кГц нет никаких следов сигналов, второе - при приеме сигналов уровень на левом показометре проги - в ограничении, но при этом "раскраска" спектра водопада - обычная. При уменьшении уровня сигнала крутилкой интерфейса вполне удается выставить необходимый уровень входного сигнала. Но при этом сигналы на водопаде уже практически не различимы... К сожалению, проверить, как это работало в JTDX, не могу: что-то случилось и нет коннекта с интерфейсом и трансивером ни по САТ, ни по РТТ.
