Посмотрите настройки в моем скрине первое сообщение на второй странице. Мода у вас какая там выбрана ?
Я настраивал FT-950 в моде FT8 вот по этой методе: YAESU FT950 FT-8 SETUP
Все получилось.
В WSJT-X выбрана мода Data/pkt, на FT950 включен режим PKT USB. Картинка на водопаде - другая, нежели в первом сообщении на стр. 2. Теперь первые 1000 Гц водопада - с частоколом сигналов работающих станций, а начиная с 1000 Гц и до 3000 Гц - пусто, лишь какой-то слабый муар... Коллега утверждает, что в FT950 фильтры выключены и полоса приема - 2500 Гц.
У нас на RT4S используется FT-950.
В FT8 нормально работает с JTDX (ранее - с WSJT).
Мода на трансивере стоит - USB.
На самом деле, это без разницы. В FT-950 режим PKT реализован "поверх" SSB. Поэтому будет ли PKT USB или SSB USB - по большому счету без разницы, работать будет и так, и этак. Различие будет только в уровнях сигнала, подаваемого на разъем цифровых видов (RTTY/PKT на задней панели) или на микрофонный разъем. (Я работал FT8 обоими способами.)
У нас тоже аудио-сигналы выведены на разъем RTTY/PKT, а как по другому.
Но при этом моду на трансивере ставим USB, на сигнал не жалуются :)
Сегодня вечером буду в клубе, попробую с PKT-USB.
Я больше для RTTY тестов (режим FSK) это делал, но ребятам тоже надо для повседневных связей в FT8.
