Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Связка FT950 - SCU17 - ПК
  1. #31
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Посмотрите настройки в моем скрине первое сообщение на второй странице. Мода у вас какая там выбрана ?
  2. #32
    14.05.2018
    893
    712
    288
    Я настраивал FT-950 в моде FT8 вот по этой методе: YAESU FT950 FT-8 SETUP
    Все получилось.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,479
    382
    3054
    В WSJT-X выбрана мода Data/pkt, на FT950 включен режим PKT USB. Картинка на водопаде - другая, нежели в первом сообщении на стр. 2. Теперь первые 1000 Гц водопада - с частоколом сигналов работающих станций, а начиная с 1000 Гц и до 3000 Гц - пусто, лишь какой-то слабый муар... Коллега утверждает, что в FT950 фильтры выключены и полоса приема - 2500 Гц.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    У нас на RT4S используется FT-950.
    В FT8 нормально работает с JTDX (ранее - с WSJT).
    Мода на трансивере стоит - USB.
  5. #35
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Наверно всё таки - PKT USB.
    У меня, во всяком случае, так. Всё работает замечательно.
  6. #36
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    Нет, именно USB.
    И тоже всё работает )
  7. #37
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Нет, именно USB.
    А куда вы подаёте нч с пк?
  8. #38
    14.05.2018
    893
    712
    288
    Нет, именно USB.
    На самом деле, это без разницы. В FT-950 режим PKT реализован "поверх" SSB. Поэтому будет ли PKT USB или SSB USB - по большому счету без разницы, работать будет и так, и этак. Различие будет только в уровнях сигнала, подаваемого на разъем цифровых видов (RTTY/PKT на задней панели) или на микрофонный разъем. (Я работал FT8 обоими способами.)
  9. #39
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Разница лишь в том, куда подавать нч. Если в разъём РКТ, то и выставлять режим нужно РКТ, а иначе вход не работает. Во-всяком случае у меня так - в режиме SSB USB вход нч по разъёму РКТ не работает.
  10. #40
    14.05.2018
    893
    712
    288
    Ну эт само собой, кагбэ Консенсус?
    Я работаю FT8 через разъем RTTY/PKT на задней панели, и микрофонные компрессор-эквалайзер и прочие улучшалки в этом режиме отключены. А в SSB - наоборот, включены.
  11. #41
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    А какой такой смысл подавать "цифру" в микрофон? Просто интересно.
  12. #42
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    У нас тоже аудио-сигналы выведены на разъем RTTY/PKT, а как по другому.
    Но при этом моду на трансивере ставим USB, на сигнал не жалуются
    Сегодня вечером буду в клубе, попробую с PKT-USB.
    Я больше для RTTY тестов (режим FSK) это делал, но ребятам тоже надо для повседневных связей в FT8.
  13. #43
    08.03.2003
    Владивосток
    1,479
    382
    3054
    Я этот режим пробовал еще три ден тому назад. Есть переход трансивера на передачу, но нет модуляции трансивера. Появляется она только в случае, когда в FT950 включен режим PKT-USB.
  14. #44
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Про что я и говорил выше.
  15. #45
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    У нас - есть!
    Сегодня постараюсь снять видео.
  1. ПК в Автомобиле
    от RW4LN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 10:07
  2. Как зайти в прошивку с ПК?
    от R9OY в разделе FT-920
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 00:05
  3. Проблема с ПК после обновления Skype
    от Василий Кияница в разделе SKYPE
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 19:10
  4. Связка КВ и УКВ оборудования
    от UT1FT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:11
  5. Муз. центр и ПК
    от Tolmachev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:13
