Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Треск по приёму при убавленном до конца RF Gain
    Всем доброго времени суток!.
    Не так давно заметил в своем аппарате одну особенность. При уменьшении усиления по ПЧ ручкой RF Gain вплоть до минимума, наблюдаются щелчки в такт принимаемому сигналу. Этот эффект проявляется только в одном случае: при выставленном режиме работы АРУ в положение SLOW. При этом величина постоянной времени АРУ никак не влияет. Прошивка аппарат последняя. А если режим АРУ в AUTO, причем для SSB сама установка остается в SLOW (горят оба индикатора AUTO и SLOW), то прием нормальный, без щелчков и искажений.
    Итак, я прошу откликнуться владельцев FT-950 проверить на своих аппаратах, имеет ли место быть такой же эффект
    Для проверки необходимо выставить на любом диапазоне режим SSB, режим АРУ SLOW (индикатор AUTO должен быть погашен). Настроиться на какую-нибудь громкую станцию и плавно вращать ручку RF GAin против часовой стрелки до упора. Регулятор громкости желательно выставить в положение 50% и более.
    О результатах прошу сообщать в этой теме. Желательно сообщать версии прошивок MAIN и EDSP.
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1223
    Припоминаю, где-то в темах этот момент уже обсуждался. Поищите.
    Насколько помню, многие тоже подтвердили сей эффект.
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    Пункты 001, 002, 003 в меню. Подбором щелчки убираются.
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    Заинтересовали... Крутил, вертел.. Ну нет у моего щелчков!
    Прошивка заводская, не перепрошивался. Аппарат 2009 года.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4440
    3138
    Этой регулировкой убирались щелчки или треск от избытка усиления по ПЧ. Это присутствовало и в FT-2000. Эти трески также убирались ручкой RF. У ТС же наоборот треск появляется при убавлении усиления RF.
    В FT-2000 от прошивки это не зависело, это в сервисном меню.
  1. Аккумулятор 12 В. 6800 мА/ч - не могу зарядить до конца...
    от RV3MI в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 11:12
  2. Проблема с ЧМ по приёму в FT-857
    от RD3BCH в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 11:23
  3. Маленькие вопросы по приёму SAT (антенна и доплер)
    от alexis69 в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 03:41
  4. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  5. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
