А чего так возбудились то? :) Я вроде постарался без личностей обойтись в своём посте, так сказать, только свой опыт.
Так и не обсуждайте.
Так ведь сюда можно подписать абсолютно любой трансивер и любой фирмы.
Владимир, не согласен с вами! У меня FT-2000. Передатчик один в один к FT-950. Разница в трансиверах только в приемниках. И то, небольшая. Никогда не убавлял мощность в цифре. Всегда работаю на пределе, т.к не имею РА и не планирую иметь. Ни разу, за 10 лет эксплуатации не видел, чтобы трансивер сбросил мощность на согласованную нагрузку, при отключенном антенном тюнере. Работал в JT65 по целым ночам. С 20.00 до 08.00. Всегда было 100 ватт. Использую внешний импульсный БП на 40 А. Постоянно холодный.
Однажды, при работе в PSK-31 оставил курсор посередине макросса. Передача дошла до курсора и дальше...непрерывные две полоски на водопаде. И так работал примерно 30-35 минут. Пока я в душе купался! )). Прихожу в шек и слышу вентилятор на повышенных оборотах работает. Мощность как была 100 ватт , так и осталась. Дал остыть трансиверу, минут 15, и дальше на CQ. Начинает сбрасывать мощность при КСВ 2. Чем больше КСВ, тем меньше мощность. При КСВ 3 обычно на выходе не более 50 ватт.
По IC-7300, скажу, что также, при работе в FT8 и PSK на 100ватт , мощность ни на ватт не сбрасывает. Контролирую температуру транзисторов выходного каскада по градуснику на мониторе. Более пяти палочек на градуснике не появлялось. Даже при длительной работе в цифре. Несколько раз пытался обнаружить поток воздуха от вентилятора рукой. Бросил это занятие - нет его! Вентилятор работает на пониженных оборотах. Даже при длительной работе, несколько часов подряд, в цифровых видах. Для питания IC-7300 применяю трансформаторный DIAMOND GSS-3000 30 Ампер. Это постоянно гоняет вентилятор. После нескольких выходов, от перегрева, диодного моста КВРС, поставил четыре диода Шоттки.
Повезло. Тем более непонятен такой разброс по параметрам....у одного одно- у другого другое.
Сергей ,на моих Яги самое высокое КСВ 1,5 на 10м да и то из за полосы 28.000-28.700кГц а так все по минимуму.Полосу уменьшаю и все в норму приходит,но нужно так.
Приемник у 950 .....мягко так,совсем не очень ,далеко не очень,о передатчике писал ранее. 2000 только видел в живую летом в радиоклубе ,его тогда же и продали недорого,слушать не слушал , не работал. Ну вот так.
Не бывает современных плохих аппаратов - вы просто не умеете их готовить :D
Когда так говорят, все понимают так, что оно больше 1 , гораздо больше. Оказывается есть, которые думают о чем то о своем.
Любителям марки kenwood посвящяется: Объективно о TS2000 и не только...
КСВ, если держаться контекста сообщений, а не думать таки о своем..
"Появились " в теме и учителя начальных классов.....это хорошо. Понятно что" болтологии" значительно больше стало ,а по теме то что?
