Во время работы долго в моде ft-8 резко пропал выход на 160 м, а при проверке на экв. оказалось
такое 160-0,4вт 80-4 40-14 20-24 .....10м-50 ватт 6м-116ватт,в режиме - CW .....в SSB немного больше .Обнаружил: пробили пин-диоды на поддиапазоне 1,7-3,4 мГц ,все остальные проверены на утечку....коммутация верная ,в закрытом режиме +8,88 ,в открытом +4 .....на катодах диодов,однако при исключении 160м измерения выходной мощности на остальных остались на том же уровне!
ФНЧ ТХ проверял исключением,в инженерное меню не лазил,полный сброс делал.....
Пока более мыслей нет..
