Показано с 1 по 15 из 42
Тема: FT-950 Проблема с ТХ
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Во время работы долго в моде ft-8 резко пропал выход на 160 м, а при проверке на экв. оказалось
    такое 160-0,4вт 80-4 40-14 20-24 .....10м-50 ватт 6м-116ватт,в режиме - CW .....в SSB немного больше .Обнаружил: пробили пин-диоды на поддиапазоне 1,7-3,4 мГц ,все остальные проверены на утечку....коммутация верная ,в закрытом режиме +8,88 ,в открытом +4 .....на катодах диодов,однако при исключении 160м измерения выходной мощности на остальных остались на том же уровне!
    ФНЧ ТХ проверял исключением,в инженерное меню не лазил,полный сброс делал.....
    Пока более мыслей нет..
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Не поверите..... погибли транзисторы RD100 выходного каскада,один полностью ,другой затвор-исток 100 ом звонится,но
    без тока покоя и такой обман по выходу давал : на 160 - 0,4вт ,а на 6м - 116 ватт !!!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Перегрев на полной мощности?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Верю, но с трудом... Давно не слышал. чтоб палили выходные транзисторы, а в свежих Yaesu ни разу не встречал.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    В ряд ли, скорее всего прострелило чего то в известном устройстве.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Буржуины вам специально, "бесовскую моду"придумали, для того, что бы быстрее убивали трансиверы и покупали новые.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Был у меня ft950. При постоянном контроле мощности аппарат сбрасывает максимальную мощность ,слабоват он в этом плане.
    НО самое главное при работе на любом трансивере в модах FT8 ,а тем более JT65 работать не более половины мощностью иначе ....то что получили!
    Это закономерно.
    К сведению.ic7300 в этом плане гораздо надежнее чем ft950 и мощность ни на ватт не сбрасывает и то в работе цифрой не более 30 ватт и форсировать до 50ватт ,когда это необходимо!
    Делайте выводы сами.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Верю ! За что и не люблю компанию YAESU , техника ненадежная , при работе "тяжёлыми" модуляциями длительное время не выдерживает. Есть такие и похожие проблемы у icom, в старых аппаратах (IC 746 756) и подобные.
    Люблю Kenwood в первую очередь за надёжность, такими "детскими болячками" техника не страдает, в Kenwood ничего не горит и даже не перегревается
    Как сказал на одном из форумов наш коллега, позывной не вспомню, цитирую... "Yaesu до завтра, kenwood навсегда!"
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При работе на 200ватном Kenwood .....в цифре ,при постоянном контроле мощности в антенне работал не более чем 100ватт ,да вентиляторы включались (а их в этом Kenwood...... 5 штук) и если работа длительно уже не выключались НО надежно. Был такой период. Теперь в указанных модах только через SunSDR2Pro с внешним транзисторным УМ. Вот это совсем другое дело. Прием/декодирование супер ,передача ....часами!
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    И какова статистика, чтобы делать такие далеко идущие выводы? Или так ляпнули, чтобы свое эго пощекотать?
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Да нет, есть опыт.
    Работаю на 100вт в любой модуляции на Кенвоод уже лет 8. У меня и в мыслях нет что то там уменьшать до 50 вт или мене. Всё в работе по максимуму.
    Антенны есть и эксплуатируются у которых КСВ завышенное. Это не мешает работать полной мощностью в FT8, JT65, RTTY. Аналогично и на укв, одно время работал через метеоры, 100 вт и длительное время (часами) модуляция FSK441. Наверняка вы знаете что такое метеоры и FSK441 ?
    По статистике... Сочувствую владельцам YAESU и ICOM что то у них то выходные каскады "отлетают" то экраны "тухнут".
    Более подробная статистике в гугле и на форумах достаточно.
  12. #12
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Странные выводы коллеги делают, мне не понятные.
    Потому как... был фт450, на нём свой первый dxcc в цифре сделал. Ничего не сбрасывал, ничего не перегревалось, ничего не сгорело, работал с полной мощностью.
    Сейчас на столе 950-й и 587-й. 587-й в основном применяю на 2-ке, в том числе и в диги. Ничего не греется, никогда не сбрасывает мощность и я никогда не убавляю специально, ЗАЧЕМ!!!
    950-й в основном CW, ну и сейчас часто в диги (фт8) . Тоже самое: никогда не сбрасывает мощность, ничего не греется... ни разу не было замечено каких-либо глюков.
    Может всё таки в первую очередь нужно антенны согласовать... да и на ALC пристальней посматривать.
  13. #13
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Насчет антенн ....не ровняйте по своим. Голословно то чего .........разговаривать.Это я вежливо!
    Если читать умеете то ниже было написано ,что постоянный контроль за излучаемой мощностью цифровыми приборами с высокой точностью до 3%. О уровне ALC ....вот только от вас сейчас узнал. Кстати в основном в цифре влияет на .....полосу,точнее на внеполосные излучения.Так что не надо. ft950 это трансивер прошлого века и когда то был неплох ,а сейчас ....так себе по сравнению с современными ,особенно по приему о передаче уже говорил ранее.
    Не стоит он обсуждений.
    А вот автору темы найти и договорится о ремонте с тем кто это делал и может квалифицированно выполнить.
    Если нужны будут данные что выставлять в сервисном меню ,сообщите. Таблица где то осталась.
  14. #14
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Как то не красиво получилось с моей стороны, по отношению к коллеге. стал расхваливать Kenwood
    А вот и вправду почему в YAESU FT-950 сгорели транзисторы ?
  15. #15
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да все что угодно может быть. И высокое КСВ и длительный перегрев ,а вентилятор не включился ,да и работает ли он при достижении /превышении установленной температуры. Повторюсь многое что может быть.
    У меня и только на ft950 статикой повредило программу /прошивку. С большим трудом запустил на поврежденной прошивке ,а далее уже дело техники.
    Скачал ,обновился и все заработало штатно! Правда продал но рабочий.
  1. IC-271: проблема с ТХ
    от R0JJ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 12:00
  2. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  3. FT-950: проблема с коммутацией
    от UB4PEA в разделе FT-950
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 06:06
  4. Проблемы с ТХ на 28 МГц
    от UA6MP в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 17:02
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
