04.12.2018, 14:58 #1Low Power
- 12.10.2018
- Семикаракорск
- 53
FT-950 Проблема с ТХ
Во время работы долго в моде ft-8 резко пропал выход на 160 м, а при проверке на экв. оказалось
такое 160-0,4вт 80-4 40-14 20-24 .....10м-50 ватт 6м-116ватт,в режиме - CW .....в SSB немного больше .Обнаружил: пробили пин-диоды на поддиапазоне 1,7-3,4 мГц ,все остальные проверены на утечку....коммутация верная ,в закрытом режиме +8,88 ,в открытом +4 .....на катодах диодов,однако при исключении 160м измерения выходной мощности на остальных остались на том же уровне!
ФНЧ ТХ проверял исключением,в инженерное меню не лазил,полный сброс делал.....
Пока более мыслей нет..Последний раз редактировалось R7MR; 04.12.2018 в 16:00.
04.12.2018, 16:42 #2Low Power
- 12.10.2018
- Семикаракорск
- 53
Не поверите..... погибли транзисторы RD100 выходного каскада,один полностью ,другой затвор-исток 100 ом звонится,но
без тока покоя и такой обман по выходу давал : на 160 - 0,4вт ,а на 6м - 116 ватт !!!
04.12.2018, 17:44 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Перегрев на полной мощности?
73. Сергей.
05.12.2018, 03:26 #4Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Верю, но с трудом... Давно не слышал. чтоб палили выходные транзисторы, а в свежих Yaesu ни разу не встречал.
Виктор UA0DM
05.12.2018, 15:57 #5High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
06.12.2018, 11:38 #6Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 482
- 326
- 39
Буржуины вам специально, "бесовскую моду"придумали, для того, что бы быстрее убивали трансиверы и покупали новые.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
06.12.2018, 13:44 #7Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Был у меня ft950. При постоянном контроле мощности аппарат сбрасывает максимальную мощность ,слабоват он в этом плане.
НО самое главное при работе на любом трансивере в модах FT8 ,а тем более JT65 работать не более половины мощностью иначе ....то что получили!
Это закономерно.
К сведению.ic7300 в этом плане гораздо надежнее чем ft950 и мощность ни на ватт не сбрасывает и то в работе цифрой не более 30 ватт и форсировать до 50ватт ,когда это необходимо!
Делайте выводы сами.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.12.2018 в 13:47.
Владимир.73!
06.12.2018, 13:46 #8Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Верю ! За что и не люблю компанию YAESU , техника ненадежная , при работе "тяжёлыми" модуляциями длительное время не выдерживает. Есть такие и похожие проблемы у icom, в старых аппаратах (IC 746 756) и подобные.
Люблю Kenwood в первую очередь за надёжность, такими "детскими болячками" техника не страдает, в Kenwood ничего не горит и даже не перегревается
Как сказал на одном из форумов наш коллега, позывной не вспомню, цитирую... "Yaesu до завтра, kenwood навсегда!"
06.12.2018, 13:52 #9Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
При работе на 200ватном Kenwood .....в цифре ,при постоянном контроле мощности в антенне работал не более чем 100ватт ,да вентиляторы включались (а их в этом Kenwood...... 5 штук) и если работа длительно уже не выключались НО надежно. Был такой период. Теперь в указанных модах только через SunSDR2Pro с внешним транзисторным УМ. Вот это совсем другое дело. Прием/декодирование супер ,передача ....часами!
Последний раз редактировалось R6LCF; 06.12.2018 в 13:58.
Владимир.73!
06.12.2018, 13:55 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
06.12.2018, 14:20 #11Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Да нет, есть опыт.
Работаю на 100вт в любой модуляции на Кенвоод уже лет 8. У меня и в мыслях нет что то там уменьшать до 50 вт или мене. Всё в работе по максимуму.
Антенны есть и эксплуатируются у которых КСВ завышенное. Это не мешает работать полной мощностью в FT8, JT65, RTTY. Аналогично и на укв, одно время работал через метеоры, 100 вт и длительное время (часами) модуляция FSK441. Наверняка вы знаете что такое метеоры и FSK441 ?
По статистике... Сочувствую владельцам YAESU и ICOM что то у них то выходные каскады "отлетают" то экраны "тухнут".
Более подробная статистике в гугле и на форумах достаточно.
06.12.2018, 14:21 #12
Странные выводы коллеги делают, мне не понятные.
Потому как... был фт450, на нём свой первый dxcc в цифре сделал. Ничего не сбрасывал, ничего не перегревалось, ничего не сгорело, работал с полной мощностью.
Сейчас на столе 950-й и 587-й. 587-й в основном применяю на 2-ке, в том числе и в диги. Ничего не греется, никогда не сбрасывает мощность и я никогда не убавляю специально, ЗАЧЕМ!!!
950-й в основном CW, ну и сейчас часто в диги (фт8)
. Тоже самое: никогда не сбрасывает мощность, ничего не греется... ни разу не было замечено каких-либо глюков.
Может всё таки в первую очередь нужно антенны согласовать... да и на ALC пристальней посматривать.
Александр.
06.12.2018, 14:34 #13Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Насчет антенн ....не ровняйте по своим. Голословно то чего .........разговаривать.Это я вежливо!
Если читать умеете то ниже было написано ,что постоянный контроль за излучаемой мощностью цифровыми приборами с высокой точностью до 3%. О уровне ALC ....вот только от вас сейчас узнал. Кстати в основном в цифре влияет на .....полосу,точнее на внеполосные излучения.Так что не надо. ft950 это трансивер прошлого века и когда то был неплох ,а сейчас ....так себе по сравнению с современными ,особенно по приему о передаче уже говорил ранее.
Не стоит он обсуждений.
А вот автору темы найти и договорится о ремонте с тем кто это делал и может квалифицированно выполнить.
Если нужны будут данные что выставлять в сервисном меню ,сообщите. Таблица где то осталась.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.12.2018 в 14:43.
Владимир.73!
06.12.2018, 14:34 #14
06.12.2018, 14:51 #15Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да все что угодно может быть. И высокое КСВ и длительный перегрев ,а вентилятор не включился ,да и работает ли он при достижении /превышении установленной температуры. Повторюсь многое что может быть.
У меня и только на ft950 статикой повредило программу /прошивку. С большим трудом запустил на поврежденной прошивке ,а далее уже дело техники.
Скачал ,обновился и все заработало штатно! Правда продал но рабочий.Владимир.73!
17Спасибо
