Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Как закрыть диапазон 50 Мгц?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    слышу чтобы какой-то национальный регулирующий орган смущала возможность аппаратуры передавать вне разрешенных полос частот
    Лет 30 тому назад в Японии продавались радио с ограничениями от их регулирующих органов.
    Примеры:
    Все радио тех лет что я видел в натуре и/или ТТХ в документах для внутреннего рынка Японии на 28МГц имели мощность 50 Вт.
    В некоторых радио были выпилены части диапазона 80 метров в соответствии с их частотным планом. Например IC-760PRO. У него даже в тюнере запрещены участки не разрешённые в JA.
    У более новых стало легче. Но тем не менее у них есть спрос на радио с ограничениями по мощности. Т.н. хххM - 50 Вт версии.
    По теме - надо поднять/удалить диод(ы) D1011 и/или D1024 на плате MAIN UNIT. Не будет включаться фильтр 45-54 МГц тракта передачи.
    Если надо блокировку PTT, то скорее всего придётся колхозить какую-нибудь логику. Исходные признаки включения этого диапазона это цепи TB3 (база Q1040 и вывод 15 Q1084, 0(выкл.) и +3.3(вкл.)) или T3 (коллектор Q1040, инверсный к TB3, уровни 0(вкл.) и +9В(выкл.). Всё на плате MAIN UNIT.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Еще в меню можно выбрать часто используемые диапазоны (стр 38 Operating manual). Но доступ к отключенным диапазонам сохранится.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы предлагаете на 50 МГц оставить тракт РА трансивера без нагрузки и исключить работу узла ALC?
  4. #19
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    С какого перепугу вы увидели "тракт РА трансивера без нагрузки"?
    Я предлагаю разорвать цепь прохождения сигнала передачи до PA. ALC по току и выход PA не изменяются.
    Желаете ещё? Установите диод анодом ко второму затвору Q1019 и катодом в цепь T3. MAIN UNIT. Имитируется работа регулировки TXG в ноль.
    А ещё можно перемычками JP3001...JP3009 поиграться. CONTROL UNIT.
    Но не факт, что удастся заблокировать только 50МГц.
  5. #20
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Обменяю FT-950 на IC-718. В нем 50мгц нет
  6. #21
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    отпаять П-контур в вых каскаде на этот диапазон. Включился на передачу - получи штраф в виде ремонта
    Без шуток, если так сильно надо. Может просто в меню "правильно" настроить ALC?
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1388946178
    https://forum.qrz.ru/177-ft-950/4143...yki-menyu.html
    Есть перемычка JP3008: Только мне думается что она оставляет 6/160 и 80 м диапазоны.
    Еще нашел:
    Here you can see the the HIDDEN MENU for output power for all bands !
    160M = J01P1H
    80M = K01P1H
    40M = L01P1H
    30M = M01P1H
    20M = N01P1H
    17M = O01P1H
    15M = P01P1H
    12M = Q01P1H
    10M = R01P1H
    6M = S01P1H
    Да, большое спасибо - я тоже туда копал. Как вариант, в инженерном меню выкрутить на ноль уровни TX для 50 Мгц диапазона.
    Вот, это был бы идеальный вариант, но я нигде не нашел четкого описания, какая перемычка за что отвечает (а возможно, и их комбинации имеют значение). Только есть инструкции, как раскрыть/закрыть на аппарат на передачу.
    Дайте объявление в барахолке - думаю, желающие найдутся. Удачи в обмене)
  7. #22
    26.11.2003
    1,542
    516
    А всё-таки, для чего всё это нужно? Не знаю, как оно в Беларуси, в России FT-950 есть в реестре ЕЭК как "РЭС любительской службы". Беларусь же тоже ЕЭК?
    Когда занимался проф.передающими устройствами, было под рукой какое-то письмо с разъяснениями от ГКРЧ (РКН или может ещё какого ведомства). Суть его в том, что возможность работы РЭС на частотах, мощностях, режимах, отличных от разрешенных запрашиваемой лицензией, не является причиной отказа в выдаче лицензии. Соблюдать условия должен владелец РЭС.
  8. #23
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Примеры:
    Большое спасибо!
  9. #24
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Это нужно топикстартеру только. Искушение одолевает оператора)
    В республике Беларусь при регистрации нет проблем с аппаратами имеющими 6м диапазон
  10. #25
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    У Вас устаревшая информация.
  11. #26
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Похоже, Вы "нарвались" на сложного исполнителя?
    Если вопрос звучит аж здесь, то как регистрировали аппараты остальные ХЭМы в Белоруси?
    Или у вас чисто технический интерес к вопросу?
  12. #27
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    чтобы какой-то национальный регулирующий орган смущала возможность аппаратуры передавать вне разрешенных полос частот.
    И вспомнилось ещё. США. Настоящее время.
    В сканирующих приёмниках заблокированы частоты сотовой связи. За нарушение, владение разблокированным приёмником - уголовная статья.
    Продающиеся в США усилители КВ мощности не имеют диапазона 28 МГц. Официально. Или заблокирован этот диапазон. Примеры - Yaesu VL-1000, Icom IC-PW1, Kenwood TL-922a.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Я прошу прощения за негативные выпады от российских "радиолюбителей".
  14. #29
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Ребята, я просто хочу получить техническую информацию по трансиверу FT950 - без приколов и обсуждений причин. Спасибо.
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    в инженерном меню задушить мощу на передачу на 50мгц?
  1. Диапазон 50 МГц (разрешен в России в Крыму)
    от RZ6BU в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:34
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:30
  3. Антенный тюнер для диапазона 50 мгц
    от 4K8F в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 01:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 08:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
