Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Цитата Сообщение от RV6LCI Посмотреть сообщение
    У меня скорее всего опорник плывет
    Проверте с колибратором. При SSB работает один кварц при CW другой со здвигом 700гц и везде стоят триммера из текстолита, на керамике экономили hi-hi. Да и на показания ЦШ частота опорника не влияет.Только калибратор и на слух по S-метру,ближе к нулевым стрелка дёргаться начинает заметно, подгоняйте до полной остановки.
  2. #32
  3. #33
    18.03.2013
    Монтана
    10
    3
    4
    доброе время суток,
    вчера решил очистить памят ft-757gx нажав кнопки linear и marker. После включения - только шипение из динамика,
    ЦШ не работает,нет прием и передача. Подскажите с чего начат?
    Спасибо заранее,
    Валери
  4. #34
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    И чем всё закончились?
  5. #35
    18.03.2013
    Монтана
    10
    3
    4
    Плохой импулсний БП Сбросивал процесор трансивера и он не загружался. Поставил трансформаторной и все. С трансивера все ОК.
  6. #36
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Решил подстроить опоры в FT-757GX - на разъеме J2008 с удаленной J17, сигнал хороший порядка 100mV. мерил осциллографом, а в полосовом фильтре 45 МГц в точке ТР 2006 сигнал вообще не видится, корректировка Т2009 и2010 не помогает, такая же картина и в полосовике на 60 МГц и в ТР 2002 15 МГц. Слабый сигнал 15 МГц имеется на на эмиттере Q26, регулируется триммером ТС 2006 и видится частотомером. Трансивер в принципе работает и на прием и на передачу как бы без нареканий, во только с опорами что-то не пойму. Этими же приборами уже настраивался FT-757GXII, тогда проблем никаких не было, все четко мерилось и регулировалось.
  7. #37
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Опоры настроил, все работает замечательно. Пришлось отказаться от осциллографа при данных измерениях и собрать микровольтметр, применить другой, более чувствительный частотомер, но предварительно заменил кварц на 15 Мгц, и подстроечник в цепи кварца и появился сигнал нужного уровня. Вопрос снят.
  1. CAT-system FT-757GX
    от Электрик в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 13:40
  2. FT-757GX
    от RA9AGK в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:24
  3. FT-757GX: усилитель мощности
    от TunerUA в разделе FT-757
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:54
  4. FT-757gx
    от UA0FHG в разделе FT-757
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:58
  5. Нужна схема FT-757GX
    от UA9WV в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:13
