29.05.2016, 10:20 #1NizhNov
- 19.10.2010
- Nizhny Novgorod
- 35
FT-757SX2 проблема с диапазоном 14 MHz
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Нужна консультация сведущих людей, может быть кто-то уже сталкивался с появившейся у меня проблемой.
При переключении на диапазон 14 MHz пропадает приём. ПЧ шуршит, индикация частоты работает, приёма нет.
От положения переключателя MODE никак не зависит.
В режиме передачи индикаторы выход показывают, на контрольном приёмнике слышен шум в широкой полосе в такт разговора перед микрофоном.
Визуально похоже на то, что не запускается какой-то генератор. Из приборов - только Ц20. Увы.
Если перестраивать частоту вверх, то примерно в районе 14.200 прием появляется и уже сохраняется при перестройке вниз
и с передачей тоже всё нормально.
Иногда помогает выкл/вкл трансивера кнопкой.
Если, когда прием отсутствует, опустится ниже 14.000 то приём всегда появляется. Перестраивая частоту вверх, при переходе 14.000 приём снова пропадает и отсутствует вплоть до (примерно) 14.200 где снова появляется (как описал выше).
Если прием ведется в режиме VFO-A и переключится на VFO-B, то прием так же пропадает. И тоже - крути ручку вверх....
Повторюсь, болен только один диапазон.
Смертельно ли ЭТО? Можно ли вылечить в домашних условиях или искать специалиста и стенд с приборами?
Понимаю, что старьё, прошлый век и т.д. Но прошу - без эмоций, только по теме и только тех, кто действительно может дать дельный совет.
Спасибо.Игорь (RA3TW)
29.05.2016, 10:34 #2Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
См. ГУН и синтезатор. Очень похоже на их симптомы.
RA3BA
29.05.2016, 22:32 #3NizhNov
- 19.10.2010
- Nizhny Novgorod
- 35
Благодарю за то, что не прошли мимо и откликнулись!
Договариваюсь с местными ребятами у которых имеются все необходимые приборы на предмет профилактического осмотра и наладки/настройки.
Надеюсь, что оживить старичка удастся.
73!Игорь (RA3TW)
29.05.2016, 22:46 #4Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Стр. 16 сервис-мануала. Если у вас нет, можете скачать его на mods.dk - Modifications for radioamateur
30.05.2016, 12:40 #5NizhNov
- 19.10.2010
- Nizhny Novgorod
- 35
Спасибо, Сергей!
Зарегистрировался. Много интересного есть на портале, жаль только, установлено ограничение на количество скаченного за сутки.
Весьма полезный ресурс.Игорь (RA3TW)
30.05.2016, 13:17 #6Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
http://www.radioscanner.ru/files/dow...757gx_serv.pdf Попробуете, думаю подойдет
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
31.05.2016, 20:36 #7NizhNov
- 19.10.2010
- Nizhny Novgorod
- 35
Сергей, спасибо! Забрал.
Игорь (RA3TW)
3Спасибо
