28.01.2012, 21:10 #1QRPP
- 13.05.2011
- 7
Мощность по паспорту
у всех ли одинаковая мощность на всех диапозонах?У меня на 160м- 10Вт
на 80м-50Вт на остальных-100ВтLY1PL
28.01.2012, 23:27 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Это всё на эквивалент антенны? или как?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
29.01.2012, 01:35 #3QRPP
- 13.05.2011
- 7
на эквиваленте
LY1PL
29.01.2012, 22:40 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Значит померить напряжение на разъёме питания внутри трансивера в момент нажатия тангенты. Перед этим конечно лучше разобрать все соединения и посмотреть на предмет окисленных контактов.
05.01.2017, 00:32 #5
21.02.2017, 23:20 #6QRPP
- 30.12.2016
- 4
Смотрите дроселя L51 L52 И L53, тразистор Q50, RF UNIT смотреть именно индуктивность, в вашем случае, недавно только такое чинил, до 40м все в норме ниже падало до10вт, причина межвитковое замыкание L52, а тестером звонится обычно.
22.03.2017, 10:44 #7Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Вот спасибо, Владислав. Целый год голову ломал, что за ерунда происходит. Всё на полосовые грешил, а тут вот, где собака порылась. Год назад давал трансивер одному кадру, а он вернул аппарат в неисправном состоянии. Сказал, что антенну настраивал. Обнаружил сгоревшую индуктивность L51. Заменил, а трансивер на НЧ бендах мощность не выдаёт (40м - 50 Вт, 80м - 30 Вт, 160м - 5 Вт). После сообщения Владислава, вскрыл снова аппарат, выпаял остальные индуктивности и, вуаля, L52 при измерении показала нулевую индуктивность (КЗ в обмотке). L53 была в норме. Заменил L52 и радио заработало как надо. Владислав, мой респект и уважуха. Благодарю.
73! Андрей.
02.04.2017, 00:28 #8QRPP
- 30.12.2016
- 4
Всегда рад помочь.
1Спасибо
