Показано с 1 по 15 из 37
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Ремонт FT-757GX
    Коллеги! По случаю достался FT-757GX, но, видимо, неисправный. При подаче питания светится только подсветка прибора, идет шум из динамика. Дисплей не горит, антенну не чувствует, на кнопки не регирует. Поскачивал кучу всякой документации, искал на многих сайтах, но... Может кто имеет опыт в таких делах? Подскажите старому "чайнику"!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот схема и все дела на этот трансивер.
    Замерьте присутствие напряжений на выходах стабилизаторов питания каскадов.
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Это я скачал, спасибо! Но на печатках ничего не ясно... И где искать эти стабилизаторы? Сколько их?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Очень хорошо, что Вы даете себе отчёт в том, что эта работа для инженера.
    Более того, не каждый радиоинженер сможет разобраться в принципе его работы и в техническом описании на английском языке.
    Придётся Вам отдавать его на ремонт специалисту.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Ого!!
    Смелое заявление..
    К сожалению, настолько-же и верное..
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    For: UN7CI: Увы, я не инженер, хоть и с верхним. Но за 45 лет радиолюбительства чего только не приходилось "ковырять"... Надеюсь и с этим справлюсь!
    Если можно - вышлите остальные "печатки", у Вас они лучшего качества, чем на сайтах. Без них вообще мрак. Спасибо!
    PS: Можно в личку.
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Коллеги! Отсутствует (-8v), беруться они, видимо, с платы дисплея, точнее с каскада на транзисторе 2SC496 и каком-то непонятном элементе, обозначенном как TO1. Но кто-то повыпаял их, т.к. их нет. Ну, транзистор понятно, а вот что такое TO1??? Проконсультируйте, плиииз! Могу выслать схемы и т.д.
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    А по схеме непонятно разве, что это за элемент?
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    УВЫ, нет. Просто обозначен как Т01. Снял плату, кто-то от 6 точки этого Т01 через резистор 100 ом вывел провод наружу, через заднюю панель. Для чего? Пробую вложить схему.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31796 Что-то я не то сделал! Простите!
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Надо было слегка ужать картинку
    Раз кто то вывел наружу, значит использовал внешний источник питания на -8 В. А судя по схеме, без этого аппарат не заработает.
    20.11.2007
    25
    6
    3
    ТО1 это инвертор.
    И одна из частых поломок TRX Yaesu серии FT-7.. это как раз выход из строя инвертора -8в (в некоторых моделях -9в)
    Отрицательное напряжение используется для АРУ.
    При его отсутствии все каскады "поджаты" именно по цепи АРУ.
  12. #12
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Не получилось...
  13. #13
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Видимо для подачи -8в от отдельного БП, так как инвертора не нашли.
  14. #14
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Цитата Сообщение от UT4UDV Посмотреть сообщение
    ТО1 это инвертор.
    Так в том-то и дело, что на этом месте ничего не стояло, точки есть не паяные. А вот транзистор, видимо и служил инвертером. Да еще и выкусана 13 ножка на дисплее. Что делать? Востановить схему или подавать внешние -8 вольт?
  15. #15
    20.11.2007
    25
    6
    3
    попробуйте подать 8в от отдельного БП.
    Транзистор не может служить инвертором.
    И если можно выложите фото места где установлен ТО1.
  1. CAT-system FT-757GX
    от Электрик в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 13:40
  2. FT-757GX
    от RA9AGK в разделе FT-757
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:24
  3. FT-757GX: усилитель мощности
    от TunerUA в разделе FT-757
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:54
  4. FT-757gx
    от UA0FHG в разделе FT-757
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:58
  5. Нужна схема FT-757GX
    от UA9WV в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:13
