Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Появилась проблема с FT-757GXII
    Проблема заключается в следующем:пропал прием на всех диапазонах, но пропал не совсем, самые мощные станции прослушиваются, а если открутить внешнюю оплетку кабеля от антенного разъема то прием значительно улучшается и даже S-метр начинает реагировать. PA работает но выходная мощность только 50 ватт вместо 100.
    Может кто сталкивался с бодобной неисправностью, где копать?
    Сергей.
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    На эквиваленте антенны мощность на передачу не полная случаем? Может быть кабель антенный замкнут к примеру? Индикатор ALC есть, что он показывает, и показывает ли при передаче? Если показывает, то сталобыть одна из защит снижает мощность, например по КСВ.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Спасибо Сергей, что откликнулись.
    На эквиваленте мощность тоже 50 ватт. Кабели проверил нет кз.а индикатор ALC при максимальном уровне микрофона пр громкой А... показывает среднее значение. Ну входной сигнал по прежнему сильно прижат. Что характерно при прослушивании своего сигнала на контрольный приемник все чисто идет без искажений, но КСВ не в норме на любом диапазоне. Появлению указанной неисправности предшествовала работа по настройке самодельного антенного тюнера. При включении утром и обнаружилась эта "бяка" Прозвонка транзисторов в PA результатов не дала, вроде все целы, хотя без выпайки на 100% утверждать нельзя.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Замерил напряжения сегодня в PA
    Вот такой результат получился:
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Поглядите - не включен ли какой-то из полосовых фильтров вещательного диапазона из-за пробитого диода , подключающего этот диапазонный фильтр ! Сперва надо бы просто отпаять один из выводов диода , подключающего этот фильтр , а потом разбираться .
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Если следовать логике, индикатор ALC показывая половину шкалы говорит нам, что это она (ALC) снижает выходную мощность трансивера. Если по паспорту должно быть на выходе 100 ватт на нагрузке в 50 ом. На что ориентируется система ALC, на какие из факторов? КСВ, ток выходного каскада, иди напряжение ВЧ на выходном разъёме. Встроенный КСВ метр что показывает при передаче с подключенным заведомо исправным эквивалентом нагрузки? Если не 1, то надо искать причину, почему не единица. Если единица, то искать другие факторы которые через систему ALC снижают мощность.
    Я не знаю как работает этот трансивер, и есть ли у него встроенный КСВ-метр, я просто руководствуюсь логике, которая есть в других трансиверах. Может быть регулятор мощности стоит на пятидесяти ваттах, а вы хотите от него сто.
    Добавлено через 24 минуты
    А вот с приёмом....
    26.12.2009
    69
    87
    7
    На коллекторах выходных транзисторов присутствует напряжение +13,5 вольт при RX, не пойму откуда оно берется. Из-за этого тракт ТХ вероятно оказывается частично включённый на приём, коммутационные диоды во входной части при прозвонке целы, отпаивать проблематично. Диоды в полосовых фильтрах тоже вроде целы. При отключении разъема j03 в PA, +13,5 вольт при RX остается. В общем проблема остается.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Cмотрите реле в выходном каскаде, напряжение подается на транзисторы в режиме передачи, этим реле.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Да реле явно ни при чем, напряжение приходит с блока Lokal Unit (p41)
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Все не было времени написать. Близок к истине был Сергей RV4CS.
    Проблема заключалась в окислившимся коаксиальном разъеме на платке, хотя внешне все нормально выглядило, почистил спиртом, пропаял и все заработало.
    Но что не понятно- на карте напряжений из сервис-мануала на коллекторах выходных и предвыходных транзисторах в PA должно быть 0 вольт при приеме, у меня же 13.5 в. что прием, что передача вот это и било с толку.
    В обшем спасибо всем кто откликнулся.
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Прочерк и "0 вольт"-это не одно и тоже.
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  3. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  4. Неожиданно появилась проблемма.
    от HOLMOW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 11:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
