Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено RA9X
Тема: FT-757GX2 погас дисплей
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Подскажите в чем может быть причина. Все напряжения на плату дисплея приходят. Сигналы по шине управления есть. Накал есть, напряжение высокое тоже на блоке дисплея есть. Но по одной шине приходят сигналы что управляет адресами сегментов а по другой шине ничего нет. Сгорел контроллер дисплея? Кварц генерит, транзисторы проверил, электролиты тоже. Трансивер на все кнопки реагирует. Настройка есть. Прием по диапазонам есть.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    http://inteligentny-dom.vxm.pl/sp5tof/?page_id=348
    А вот здесь
    KA7OEI's blog: A quick fix for a Yaesu FT-757GXII blank display
    предлагается сбросить ЦПУ
    Просматривая руководство пользователя, я определил, что на FT-757GX II был выполнен полный «сброс памяти» , установив оба переключателя «Linear» и «Marker» на задней панели (см. Рисунок 2) в положение «in» на в то же время и выключив радио на 30 секунд, а затем снова включив его и вернув два задних переключателя в их нормальное положение: может показаться, что эти два переключателя имеют вторую «неинтуитивную» функцию, которая при совместном использовании, отключает внутреннюю батарею.
    Дисплей ожил!
    Попробовать легко. А вдруг поможет. Если ещё не делали.
    И в комментариях:
    Еще одна причина этой проблемы - кнопка PMS, я не знаю, является ли это ошибкой прошивки или нет, но если вы нажмете кнопку PMS, дисплей сойдет с ума, показывая мусор или вообще ничего.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Огромное спасибо, коллега!
    Действительно помогло. Я даже записал трансляцию этого события в "прямом эфире"
    https://www.youtube.com/watch?v=zzRxVcthLUk
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо
    Огромное пожалуйста, Виталий. Гугл рулит.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:54
  2. Погас дисплей в FT-1000MP
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 18:57
  3. Ищу мануал FT-757GX2
    от UA0FUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 17:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 01:52
  5. Блокировка верньера FT-757gx2
    от RK1AR в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:48
