Показано с 1 по 8 из 8
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Погас дисплей в FT-1000MP
    Добрый день !
    В тысячнике погас дисплей Сам аппарат работает и на прием и на передачу а дисплей не зажигается. аньше иногда было так что аппарат включишь , а дисплей зажигался секунды через 2 - 3. Сейчас совсем "молчит". " Вскрытие " пока не проводил . Решил спросить может кто сталкивался с такой проблемой или вкурсе как ее решать?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Вот ваша беда,проверяйте предохранители и сопротивления,ну и питание естественно,стоит в передней морде справа!
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Лампа то целая? последнее время пока дисплей работал не было такого эффекта типа подсветка при включении была немного с краснотой? Инвертор проверите на наличие генерации осциллографом.... если нет генерации то подетальная проверка.
    Схема сверху приведена.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Было как-то такое, подсветка была тусклая, с "краснотой"... в моем случае проблема разрешилась заменой лампы... естественно, пришлось раскручивать аппарат, отсоединять кучу шлейфов от передней панели, чтобы добраться до этой лампы... все записывал, что делал, и даже фотографировал, чтобы потом ничего не забыть и вставить обратно
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Откуда я знаю целая лапа или нет? Погасла и все. Откинул морду в поисках инвертора. Плата инвертора стоит не на морде справа а почти посередине за мордой под металлическим экраном. Печатка отличается от той что тут привели и на плате нет предохранителей. Может они на самой плате на морде куда идут 2 шлейфа от инвертора?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    Вообще то он впаян в плату насколько я помню,да и на рисунке нарисовано!!!Различие там бывает но только в меньшую сторону то есть деталей меньше и стоят перемычки!Меряйте питающее напряжение,там абсолютно нет не чего сложного!
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Проблема решена. Действительно в плате инвертора впаян маленький зелененький предохранитель. Узкоглазые братья его изобрели похожим на маломощный резистор и я не сразу понял что это "жучок" ) А проблема образовалась видимо из-за плохого пропая разъема питания платы инвертора ибо когда стал внимательно просматривать ее то обнаружил что две ноги в маленьком разъеме просто болтаются в припое. Большое спасибо всем,кто помог с направлением поиска неисправности тут в форуме , а также кто прислал приватные письма и позвонил.
  1. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 11:06
  3. Дисплей IС-746 pro
    от Geran в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:04
  4. ЖК дисплей
    от VNL64T в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:07
  5. Дисплей.
    от Button в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 14:48
