Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Yaesu FT757SXII очень шумит на приём
  1. #16
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Без антенны не шумит если-значит трансивер не причем.
    Антенну другую делайте ,нормальную полноразмерную ,а не эти суррогаты.
    А с суррогатами не удивляйтесь ,что у вас шумит прием .
  2. #17
    01.04.2007
    717
    231
    204
    При подключении антенны может начаться самовозбуд...особенно на ВЧ-диапазонах,,
  3. #18
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В трансивере отключаемый УВЧ.
  4. #19
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вот так и рождаются мифы о шумных трансиверах. Хорошо что это Yaesu 757, если бы например был IC-718 то точно насоветовали бы "улучшайзеров" )), А по сути легко проверить шумит трансивер или эфир
  5. #20
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    И не только
    Ещё и по приёму есть и аттенюатор на -20 db
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Теоретически - с бОоольшой натяжкой возможно, практически - никогда не встречал. Проверить элементарно - если и АТТ и УВЧ одинаково и адекватно влияют и на шум и на сигнал то ничего не возбуждается.
  7. #22
  8. #23
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=b-LvQqgYzGw
    Может поможет это.
    Нет. Я в трансивере рыться не буду.
    Сейчас просто запланировал сделать другую антенну, а там видно будет.
    Спасибо!
  9. #24
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Можно попробовать, как вариант, подключить ваш трансивер к антенне вашего соседа радиолюбителя, у которого заведомо нет таких шумов, как у вас..., затем сделаете вывод, что не так, антенна или трансивер
  10. #25
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Здравствуйте.
    Именно так! Тем более, что в регионе есть активные деятели в тех краях - r3i.ru • Главная страница
    Обратитесь, помогут - не в первый же раз помогают.
  11. #26
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RA3III Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо за ссылку. Я в Тверской области новосёл.Обязательно просмотрю этот форум.
  1. Шум усилителя при питании от компа
    от fklmn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 18:33
  2. Шумы на FM частоте
    от Atlent в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 22:20
  3. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  4. YAESU FT-900 и РА на 3хГУ50
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 11:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 23:39
