- 14.08.2006
- 1,289
- 1032
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
06.03.2021, 15:39 #39556
06.03.2021, 16:27 #39557Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,487
- 721
- 646
07.03.2021, 11:24 #39558Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
Добрый день всем! Вчера попал в "засаду" Начал работать в соревнованиях rtty украинских. Контрольный номер уходит на поле "позывной".
Сам позывной удаляется и встает контрольный номер. На ноутбуке стоит Винд.8.1 программа ur5eqf.
Кто сталкивался с этим? Перетаскивать не получается, тащится все. только в ручную забивать.
И еще, повторы во втором туре - пишет "связь была" Настройки сделаны как в умной книге написано.RZ9A. Георгий.
07.03.2021, 11:43 #39559Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3085
- 244
Позывной захватывается автоматом. Контрольный номер выбирается по двойному клику мышки и в открывшемся меню выбираем куда вставлять.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.03.2021, 12:19 #39560Low Power
- 04.02.2017
- г.Троицк
- 79
- 46
- 10
Все так, но контрольный номер встает вместо позывного. Позывной удаляется
Некоторые операторы дают контрольный номер раздельно " КО- 066 " Тогда отдельно можно поставить по клику но только или КО или 066.
Вместе не встают, только в ручную. Вот такая чУпе.RZ9A. Георгий.
07.03.2021, 12:21 #39561
Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 марта 2021 года:
Friends.rar
Внутренний справочник лога UR5EQF:
DB.rar
sk.xls
sk твои.xls
07.03.2021, 20:02 #39562Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 124
- 15
- 121
Подскажите, а каким образом в файл friends заносится информация о членстве в каком либо клубе?
Это делает сам пользователь или кому то необходимо направлять информацию?
08.03.2021, 01:13 #39563Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 480
- 126
- 96
Коллеги подскажите, можно ли перенести QSO из UR5EQF в WSJT-X (JTDX)?
Шаловливыми ручками утратил базу проведенных QSO в FT8 (FT4).
08.03.2021, 01:58 #39564Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8839
Можно из любого лога, поддерживающего экспорт в адиф.
Прямо из инструкции пользователя - Вы можете добавить или переписать файл wsjt_log.adi путём экспортирования ваших QSO в формате ADIF из другого журнала. Выключение и повторное включение функций "Show DXCC entity" и "worked before status" заставит WSJT-X перечитать файл лога.
То есть вам нужно из UR5EQF экспортировать в файл формата ADIF нужные вам QSO, переименовать созданный файл в wsjt_log.adi (или присоединить его к имеющемуся такому файлу, если он есть, в папке с WSJT-X, чтобы не терять имеющиеся в нём данные) и подсунуть его в папку где лежат логи WSJT-X. Я сам не использую её родной лог, но по идее логи должны лежать в папке C:\Users\Имя-Пользователя\AppData\Local\WSJT-X. Где Имя-Пользователя заменить на ваше имя в системе.
09.03.2021, 20:18 #39565Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
При подключении цифрового модуля IC718 не переключается в режим RTTY. В чем может быть причина?
10.03.2021, 00:30 #39566Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что сделал не так, ЛОГ через связку работает с JTDX все отлично нет проблем. но после переустановки ЛОГа связи которые были проведены в FT-4 перестали отображаться на карте (квадраты). FT-8 и JT-65 все в норме. В "редакторе диапазонов и модуляции" установлено MODA FT8 - MODA в FDIF FT8. MODA- T65 - MODA в ADIF JT65. MODA FT4 - MODA в ADIF MFSK Очевидно что то не так в последнем....
Сергей UY7VY
10.03.2021, 07:51 #39567Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Сергей, после переустановки нужно пользоваться утилитой Backup. Тогда все настройки останутся как и раньше. У меня в редакторе так
у других по другому.Василий
10.03.2021, 10:55 #39568High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
10.03.2021, 11:12 #39569Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3085
- 244
10.03.2021, 11:39 #39570Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8839
Вероятно причина в том, что вы что то делаете не правильно. Только что проверил - импортируется в лог нормально.
Попробуйте по шагам - в UR5EQF - журнал - импорт данных в журнал из... - файла .ADIF
В появившейся табличке выбрать файл c:\users\Имя_пользователя\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Затем ОК и импорт должен произойти.
4983Спасибо
Дмитрий Медведев
