Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Проблема с UW3DI-II
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    http://files.mail.ru/9LNINN
    password - mike
  2. #17
    QRPP
    30.06.2014
    пгтИЖМОРСКИЙ
    4
    всем доброго времени суток .у меня ди-2 на приём работает,а на передачу отмечают плачущий сигнал.частота не прыгает-всё стабильно.проверил уже вроде всё.аппарат достался на востоновление.не работал унч и бп.если у кого была такая проблема то подскажите как её решить.владимир.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    была.решили стабилизацией частоты плывущего гетеродина.плакать перестал.
  4. #19
    QRPP
    30.06.2014
    пгтИЖМОРСКИЙ
    4
    в том -то и дело,что частота не плывёт.вроде всё стабильно.человек на нём работал раньше.даже переделки присутствуют для работы в цифре.я их до решения проблемы убрал.
  5. #20
    15.11.2015
    16
    9
    Появилась такая проблема.При включении трансивера на передачу прибор измеряющий напряжение на катоде гу29 резко зашкаливает,возбуда нет просто шкалит прибор.Возбуждение откинул таже история,мерял ток покоя лампы его нет,тока нет вобще.Все напряжения присутствуют.Лампу менял на новую с упаковки таже история.Вобщем в тупике.Может лампы не годные.Поделитесь своими сображениями на этот случай.
  6. #21
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Смотрите R7 15 Om в катоде лампы. Скорее всего резистор в обрыве и лампа висит в воздухе относительно
    минуса питания.
  7. #22
    15.11.2015
    16
    9
    Добрый день. третий раз сгорает сопротивление в катоде лампы гу 19 .В чем может быть причина?
  8. #23
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Или мощность рассеивания мала или был возбуд. Я ставил несколько штук одинаковых двух ватных параллельно, что бы их суммарное сопротивление было равно заданному, а мощность рассеивания по больше. Третьего не дано.
    В катоде должно быть 7,5 Ом, ставите четыре по 30 Ом на два ватта, и нормально будет.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 27.06.2016 в 14:23.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #24
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    или "-" на управляющую сетку отвалился...
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так уберите его совсем!
    Катод на землю.
    А резистор в минус диодного моста.
    Коммутация прибора слегка переделывается.
  11. #26
    QRPP
    11.12.2013
    50
    4
    Добрый день коллеги! Такой вопрос по UW3DI 2 , прыгает частота то вверх то вниз, бывает плавно а бывает резко, напряжение питания замерял всë стабильно, сигнал плачущий не наблюдается и после прогрева частота не плевать а прыгает то вверх то вниз, в чëм может быть дело?
  12. #27
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    499
    24
    Посмотрите какой ток течет через стабилитрон в ГПД.
    В какой-то из схем был очень маленький ток. Поэтому при проседании напряжения, он переставал стабилизировать, при родных номиналах резистора.
  13. #28
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от RN3OB Посмотреть сообщение
    то вверх то вниз,
    -почистите/промойте скользящие контакты секции переменного конденсатора ГПД.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    В плохих контактах.
    1.Смотрите контакты КПЕ. Секция, что работает на ГПД.
    2. Смотрите контакты на галете переключателя диапазонов ГПД.
    3. Смотрите узлы схемы, что посчитаете нужным.
  15. #30
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Установите синтезатор и не морочьте голову.
  1. Проблема с UW3DI-I
    от newHam85 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 16:16
  2. Библия UW3DI
    от UR3LTG в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 17:20
  3. Вопросы по UW3DI-I
    от UN8FR в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:49
  4. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
