06.08.2008, 10:08 #16
- 11.01.2006
- 71
- 7,032
- 1726
- 620
http://files.mail.ru/9LNINN
password - mike73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.12.2015, 17:32 #17
- 30.06.2014
- пгтИЖМОРСКИЙ
- 4
всем доброго времени суток .у меня ди-2 на приём работает,а на передачу отмечают плачущий сигнал.частота не прыгает-всё стабильно.проверил уже вроде всё.аппарат достался на востоновление.не работал унч и бп.если у кого была такая проблема то подскажите как её решить.владимир.
16.12.2015, 20:54 #18
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3917
- 1415
была.решили стабилизацией частоты плывущего гетеродина.плакать перестал.
-73- Игорь
17.12.2015, 19:14 #19
- 30.06.2014
- пгтИЖМОРСКИЙ
- 4
в том -то и дело,что частота не плывёт.вроде всё стабильно.человек на нём работал раньше.даже переделки присутствуют для работы в цифре.я их до решения проблемы убрал.
06.06.2016, 22:10 #20
- 15.11.2015
- 51
- 16
- 9
Появилась такая проблема.При включении трансивера на передачу прибор измеряющий напряжение на катоде гу29 резко зашкаливает,возбуда нет просто шкалит прибор.Возбуждение откинул таже история,мерял ток покоя лампы его нет,тока нет вобще.Все напряжения присутствуют.Лампу менял на новую с упаковки таже история.Вобщем в тупике.Может лампы не годные.Поделитесь своими сображениями на этот случай.
06.06.2016, 22:57 #21
27.06.2016, 10:36 #22
- 15.11.2015
- 51
- 16
- 9
Добрый день. третий раз сгорает сопротивление в катоде лампы гу 19 .В чем может быть причина?
27.06.2016, 14:11 #23
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,087
- 9097
- 6507
В катоде должно быть 7,5 Ом, ставите четыре по 30 Ом на два ватта, и нормально будет.Последний раз редактировалось UA0CID; 27.06.2016 в 14:23.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.06.2016, 15:45 #24
27.06.2016, 15:56 #25
06.11.2024, 13:55 #26
- 11.12.2013
- 48
- 4
Добрый день коллеги! Такой вопрос по UW3DI 2 , прыгает частота то вверх то вниз, бывает плавно а бывает резко, напряжение питания замерял всë стабильно, сигнал плачущий не наблюдается и после прогрева частота не плевать а прыгает то вверх то вниз, в чëм может быть дело?
RN3OB
06.11.2024, 14:29 #27
Посмотрите какой ток течет через стабилитрон в ГПД.
В какой-то из схем был очень маленький ток. Поэтому при проседании напряжения, он переставал стабилизировать, при родных номиналах резистора.Последний раз редактировалось RN3KV; 06.11.2024 в 14:34.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.11.2024, 15:43 #28
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 354
- 86
07.11.2024, 08:03 #29
07.11.2024, 08:53 #30
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 482
- 241
- 22
Установите синтезатор и не морочьте голову.
Владимир (UY3IG)
