21.03.2006, 17:33 #1Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Проблема с UW3DI-II
На 20, 40, 80, чутью никакое
с чего начать?!
Заменил транзистор в УПЧ на полевик, эффект нулевой. Куда бы еще потыкать приборами и паяльником?!
UA1ZGS
21.03.2006, 17:38 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,541
- 1857
- 749
Начать со входа и далее по схеме.
21.03.2006, 17:45 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Он нормально работал и сломался или проблемы у вновь сделанного ?
21.03.2006, 18:15 #4Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
На входе УНЧ поставь 3102, или что получше из этой серии.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
21.03.2006, 18:48 #5Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Купил б\у, история его эксплуотации неизвестна
Сообщение от IGOR UT3IM
UA1ZGS
21.03.2006, 18:49 #6Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Прямо так и поставить без подгонки режима?!
Сообщение от RA9LZ
UA1ZGS
22.03.2006, 09:16 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну раз история жизни его неизвестна , то ход мыслей должен быть примерно такой .
Если нормальное чутьё на 21-28 и 160 ( может там и WARC диапазоны есть ? ) а на других плохое , то первое , что приходит в голову это то , что предыдущий хозяин работал на , скажем , 160 и переделал входные контура под этот диапазон . В родном варианте его не было и тут каждый извращался по-своему . Надо проверить чего там напаяно по входу .
Далее - полосовики . Со временем могла измениться ёмкость установленых там конденсаторов ( особенно если в свое время автор ставил их красивые , новые а не выдержаные временем со старых приёмников ) . Это обычная ловушка . Тут надо просто СЛЕГКА крутнуть сердечники контуров в полосовиках - сразу станет ясно они или нет . Предварительно ВНИМАТЕЛЬНО проверить какая катушка на каком сердечнике намотана - их там по две на одном сердечнике и они относятся
к разным диапазонам .
И ещё . На схеме в журнале РАДИО №4 стр.22 в цепи коммутации ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА НЕВЕРНО указан номинал резистора 2-R2 ( стоит в сетке Л1 ) . Он должен быть не 24 ОМ ( ????? ) а килоОм 10 - 50 ( любой ) . Если там 24 Ом , то чутья в упор не будет НИГДЕ , т.к. фактически им ( в этом случае ) шунтируется входной контур .
А в каскады ПЧ и НЧ пока лезть не стОит . И менять транзисторы надо не забывая , что они ГЕРМАНИЕВЫЕ и стоят в ЦЕПЯХ , ОХВАЧЕННЫХ АРУ . Трансивер неплохо работает и с штатными деталями - при условии ПРАВИЛЬНОЙ настройки контуров ( ФСС в первую очередь ) ...
22.03.2006, 12:20 #8Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Резистор стоял аж 2,4 Мом, заменил на 24Ком эффекта никакого.
Warc диапазонов нет, и врят ли предыдущий хозяин работал толька на 160м, все контура зделаны добротно, залиты воском, значит они настраивались, кондеры стоят древние, дисковые, трубчатые. Похоже, что на всех бэндах он глух, просто на 15,10-ке само всё глухо, хотя вещалки по бокам нормально принимаються, но это вещалки…UA1ZGS
22.03.2006, 13:30 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проясняется .... Хотя лечить не видя больного , наверное , может только КАШПИРОВСКИЙ .
Похоже , что не работает диапазонный кварцевый генератор . Надо проверить какие частоты он выдает и ( очень и очень желательно ) уровень . Тут нужен цифровой частотомер и ВЧ вольтметр . Осцилограф не помешает , но он не обязателен . На выходе катушки связи всё равно будет нечто похожее на синусоиду .
А вещалки он принимает по первой ПЧ - диапазон 6.0 - 6.5 это как раз 49 метров .
22.03.2006, 13:36 #10Low Power
- 10.12.2004
- 40
- 87
Иногда на 20-ке телеграф пробивается но это иногда, всё есть кроме ВЧ вольтметра, придется что-то мудрить...
UA1ZGS
22.03.2006, 13:45 #11Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Если 160 работает, то и 20-ка должна жить. Кварц у них общий. Если есть генератор, послушай 20-ку.
22.03.2006, 18:12 #12Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
Честно говоря уже забыл, лет 20 назад делал подобные замены. В ПЧ тоже менял транзисторы на современные, с подборов режимов естественно. Смотри сам, по-месту.
Сообщение от XZoomer
23.03.2006, 09:48 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вопрос автору : этот телеграф - любительские станции или просто красивое пиликанье - опять же может и по ПЧ лезть .
И на счёт 160 и 20 и общего кварца . Тут не так всё однозначно . Если 160 вводится в ранее созданный трансивер ( в начале 80-х это было сплошь и рядом ) то те два кусочка провода на галетах кварцевого генератора ИНОГДА ( у меня такое бывало ) иногда вносили такую ёмкость , что генерация срывалась .
И подстроечником удавалось настроить или - или . Видимо добротность кварца была не очень ... Хотя , конечно , та дрянь ( хоть резонатор - хоть ФЭМ ) , что продавалась в наборах КВАРЦ 3-4-5 ни в какое сравнение по добротности не шла с РСИУшными , упоминаемыми в описании оригинала ( первого , конечно ) .
Тут выход прост - использовать ДВА одинаковых по длине проводника и припаивать их с одной стороны на ламмели галеты а с другой в одну точку - куда надо . Или снимать контакт с середины проводника , соединяющих контакты на галете - что в принципе одно и то-же .
А вообще то автору стоит прочитать похожие темы , обжёваные ранее . По теме UW3DI - хоть первого , хоть второго писали толково и откровенно и многим участникам форума просто неохота повторяться , хотя " коллективный опыт " укрощения данного субъекта накоплен очень большой ....
03.10.2007, 05:47 #14UA9UINГость
На 20, 40, 80, чутью никакое с чего начать?!
Включить пояльник! НI
06.08.2008, 08:45 #15QRPP
- 06.08.2008
Здравствуете друзья !
Начать надо с замера питающих напряжениии.
Потом если мало чувствительности, замените по очереди лампы 6К13П и 6Н23П (лампу 1 кварцевого генератора UW3DI-2), чувствительность зависит и от уровня сигнала 500 КГц, замерьте его.
73!!!
4Спасибо
