Показано с 1 по 12 из 12
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Кварцы в карболитовых корпусах
    Подарили UW3DI-1. В нем стоят кварцы в карболите, а на какие частоты, на них не написано.
    Разобрал надписи Б 523, Б 656. Может кто помнит где найти таблицу соответствия частот
    по этим кварцам? Завел его на 20, 40, 80, 160 м., а на 10 и 15 не знаю что там затолкнуто.
    Киньте или ссылку или табличку на e-mail. 73!
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Смотрите тут: http://www.cqham.ru/xtal.htm
    Б 523 - 7.305 Мгц
    Б 656 - 7.921Мгц
    Видимо первый кварц работает на 2-й гармонике , в " UW3DI" - нужно 15 Мгц, а второй (7.921) - должен быть 8 Мгц, для 20 метрового диапазона.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Формулы для расчета частоты таких кварцев
    с буквой А
    частота Мгц = ( 1199 + N ) : 216
    с буквой Б
    частота Мгц = ( 1055 + N ) : 216
    где N - номер, указанный на корпусе кварца (например Б25, А37 и т.п.)
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    А, кто нибудь помнит, какие кварцы ставили в UW3DI-1, из этих серий?
    01.12.2007
    250
    55
    23
    Смотрите ссылку - всё расписано, на любую частоту...http://www.cqham.ru/xtal.htm
    И для инфо - модернизация UW3DI : http://rf.atnn.ru/s1/md_uw_2.html
    http://skyscraper.fortunecity.com/di...73/d-uw3di.htm
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от Леонтий Посмотреть сообщение
    Б 523 - 7.305 Мгц
    Б 656 - 7.921Мгц
    В родной схеме кварцы на четных гармониках не работали(схема такая), кварц 7305 может на 3 гармонике быть, и тогда он для диапазона 28 мс.
    01.12.2007
    250
    55
    23
    Возможно и так, тогда 7.305 действительно вместо 22 Мгц для частот 28 - 28.5 Мгц.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Возможно номер и не совпадёт по таблице.....они могут быть подогнаны на округлённую частоту.Это знает тот кто собирал,настраивал твой UW3DI.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Чё гадать то!Посмотри какие кварцы на каких диапазонах по галетнику подключаются и всё.
    01.12.2007
    250
    55
    23
    Уважаемый , а Вы все посты прочитали?..
    Вопрос то, не ко мне...Хи
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    ПЧ просто делали пошире или немного смещали.Например для этих двух кварцев ПЧ могла быть в пределах 6100-6600 и все ОК.
  12. #12
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Спасибо всем кто ответил на мой пост. 73!
  1. кварцы для кварцевого фильтра
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 22:33
  2. Кварцы от Р-155П
    от Valentino в разделе Р-155
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:11
  3. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  4. Кварцы для Р-399А
    от RX3X в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 16:33
