08.12.2002, 10:28 #1Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
кварцы для кварцевого фильтра
Подавляющее большенство используют кварцы PAL/SECAM на 8867 кГц. Взглянув в прайсы фирм обнаруживаем что они бывают импортного и отечественного производства. Какие выбрать, посоветуйте.
08.12.2002, 20:14 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Для кварцевого фильтра кварцы подбираются хотя бы
по частотным параметрам. С разбросом не более 50гц
Одинаковые частоты указанные на корпусе кварцевого резонатора могут значительно отличаться от частот измеренных приборами.
В начале 90годов в продаже были наборы кварцев для изготовления кварцевых фильтров (Омские наборы)
Я покупал несколько из них на частоту 5500кгц и 9000кгц
Разброс частот между кварцами 5500кгц составлял до 200-300гц Пришлось распаивать корпус каждого кварца
и подгонять частоту.
Покупал затем отдельные импортные резонаторы
также на частоту 5500кгц разброс был не более 40гц.
Такая же история была и с резонаторами на 9000кгц
Коментарии, как говорится, излишни
Хотя есть общее правило и отечественные и импортные кварцы должны приобретаться из одной партии,
кроме того желательно кооперироваться с несколькими товарищами покупать кварцы на всех и среди них комплектовать наборы для кварцевых фильтров
с более менее одинаковыми параметрами
09.12.2002, 06:42 #3Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Дак все это понятно и правильно, но только вот не хочется для начала всю номенклатуру кварцев по паре штук для пробы заказывать . Хотелось бы сузить поиски.
09.12.2002, 09:51 #4
Привет Gen,совсем не давно покупал кварцы,правда не пал/секам.В магазине 'Кварц'в Москве.Магазька при производстве, из 20 кр удалось сложить 3 фильтра.Я видел их парйс,можно подобрать кр с нормированным интервалом,и допуском.Если интересно сходи.http://www.dart.ru
09.12.2002, 13:21 #5rx3ahlГость
Господа, об чем, собственно, разговор?
Если в Москве - на заводе Пьезо аж два магазина. В любом этих кварцев - как грязи, особенно на стандартные частоты, типа 9000 кГц. Лично я там несколько раз отоваривался. Не вопрос. И кто это использует теперь палсекамовские кварцы?
Вот, я понимаю, раньше, лет ...дцать назад, действительно пришлось мне их использовать (других не было). В магазине Пионер - 4.433 кГц (по 3руб за штуку, а на три ру*** тогда можно было закусить и выпить
И фильтр, кстати, получился некузявый - из-за малого резонансного интервала пришлось сделать чисто телеграфный фильтр, и аппарат соответственно.
09.12.2002, 15:36 #6ВиктортГость
Прочтите http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/quartz.phtml
и вам все будет ясно как подобрать кварцы для лестничного фильтра.
09.12.2002, 19:01 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
На заводе "Пьезо" в магазине мне кварцы тут же по частоте и подобрали, причем бесплатно.
09.12.2002, 22:05 #8Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Любители московских магазинов !!!Автор оригинала rk3fw
Я очень рад что в Вашем городе есть такие магазины. А вот в нашей темной глубинке надежда только на доставку почтой. Отсюда и все проблемы с выбором да и доставкой!!! Вот и хотел я найти место где меня заботливо обслужат дистанционно! А еще конечно интересно было на чем народ в последнее время всё же делает фильтры, в смысле характеристики кварца: корпус , частота, производитель. А есть кто занимающийся мостовыми фильтрами, этих людей особо интересно было бы послушать. Чего им лестничные фильтры не нравятся?
10.12.2002, 08:19 #9High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
"Чего им лестничные фильтры не нравятся?"
Да нравятся они , но только АЧХ мостового фильтра симметричная , а у лестничного затянут низкочастотный скат --- а по сему прямоугольность ниже...
10.12.2002, 14:49 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: кварцы для кварцевого фильтра
Анатолий Белых (UA1OJ), серьезно занимавшийся этим вопросом (см., например, "Радио" за этот год - июль и июнь), рекомендует производства фирмы UTECH., а Николай Брагин (RZ4HK), автор двенадцатикристального фильтра (декабрьский номер), производства ВНИИСИМС (г. Александров, Владимирская обл.).Автор оригинала Gen
15.12.2002, 14:13 #11ua1osmГость
У меня их есть много одинаковых - от р/станций "Марс", что когда-то были в системе МВД.
18.12.2002, 20:26 #12rx3ahlГость
Re: Re: кварцы для кварцевого фильтра
Да хоть пятидесятикристального. Реально восемь кристаллов имеет смысл, не больше.Автор оригинала RU3AX
19.12.2002, 01:42 #13KenГость
Лично я покупаю кварцы подбирая их своим портативным генератором+частотомером. Что в Митино, что в "Чипе & Дипе" мне никто не отказывал - попросишь шт.50 (надо больше - дадут) и отбираешь какие надо.
Генератор от А.Белых и частотомер на PICе.
Что касается PAL кварцев, то собирал три фильтра на VNIISIMS кварцах - отбирались по частоте достаточно быстро и нормально работают.
Если нет возможности подбирать кварцы, то купите оптом шт.30-50 и 3-4 фильтра 8-ми кристальных точно соберете, особенно из PALовских кварцев.
19.12.2002, 11:32 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Re: Re: кварцы для кварцевого фильтра
Может быть, но хотелось бы узнать мотивацию такого утверждения.Автор оригинала rx3ahl
Кстати, у Брагина в "лестничной" части фильтра 10 резонаторов, а два увеличивают крутизну скатов.
19.12.2002, 11:50 #15rx3ahlГость
Re: Re: Re: Re: кварцы для кварцевого фильтра
На восьми кристаллах затухание в полосе задерживания уже начинает определяться паразитным проникновением сигнала на выход фильтра. Что касается прямоугольности, то лишняя прямоугольность дает большой звон и потому все равно не нужна.
Я же сказал - да хоть пятьдесят. Кстати, чем Брагин мотивирует свое решение? Вот, у Дрозда же их все таки восемь?
9Спасибо
