Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree7Спасибо
  • 3 Размещено TA1EH
  • 2 Размещено UA4SGQ
  • 1 Размещено TA1EH
  • 1 Размещено TA1EH
Тема: Высокостабильный КГ генератор
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    28
    59
    9
    Высокостабильный КГ генератор для
    UW3DI-1 ; UW3DI-2
ID:	140355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140359   Нажмите на изображение для увеличения.
    14.01.2013
    28
    59
    9
    печатки & схемa
    Вложения Вложения
    20.02.2011
    42
    10
ID:	140416 Я собрал ДКГ по такой схеме. Это с книги Бунимовича и Яйленко Техника однополосной связи.C отскоком RX-TX больше не парюсь.Правда для нормальной работы нужно уменьшать сопротивления резисторов.Лампы больше душу греют. Евгений. UA4SGQ
    14.01.2013
    28
    59
    9
    в остальном как здесь
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А что работает в 1-м смесителе? Что Вы имеете в виду "отскока нет вообще"?
    Нужно,чтобы не более 1-2 герц ,иначе на JT-9 и WSPR не сработаешь!
    Подстройкой расстройки не поймать! 73
    20.02.2011
    42
    10
    Всеми уважаемому Валерию . UA3AEE .В первом смесителе лампа 6ф12п.При нажатии тангенты RX-TX и при прослушивании сигнала ДКГ на радиоприемник,его тон на слух не менялся.Да и корреспонденты ничего не говорят про несовпадение частот.
    По родной схеме не получилось. А 2-3 герца не знаю авось и есть. Частотомер не подключал да и нет надобности. Цифрой работать не собираюсь . ПОКА.
    73. Евгений.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    UW3DI-1 ; UW3DI-2
    А чё на CQ HAM не за ценили? Где тут высокая стабильность. При смене диапазона будет "выбег" .
    14.01.2013
    28
    59
    9
    В авторском изполнении у меня был отскок КГ. в режиме передача около 100 Hz
    14.01.2013
    28
    59
    9
    ограниченное место sorry
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это вариант! Правда долбить дырку под лампу-проблема,но,если сделано,то
    ОК!Попробуйте проверить отскок по биениям с калибратором и доп приемником.
    Ранее речь шла о ГПД,с этим надо работать и делать РLL.Оклемаюсь и опубликую
    здесь схему "РЕПЕР" с удержанием +- 1 герц (на155 серии).Я на ДИ-2 с внешним
    блоком пит без PLL работал на JT-9,у Вас появились для этого предпосылки,их
    надо реализовать!
    У меня при емк 3х точке и малых емкостях не
    загенерило на 8 мгц(м б кварц
    малодобротный),а при
    увеличенных емкостях не было блуда на вч диап.,пришлось
    делать другую схему на транзисторах.73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 11:46.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
    21.06.2015
    3
    Добрый день. А не могли бы Вы озвучить моточные данные катушек контурных?
  12. #12
    20.02.2011
    42
    10
    HFHam. Данные катушек не помню,но это не столь важно.Каркасы 7.5 мм ,от старых телеков.В зависимости от диапазона.макс 12 витков ,паралельно переменник, и ловим резонанс,замер китайским мультиметром MY 64 ,этого переменника.Классика. С уважением UA4SGQ Евгений.
  13. #13
    14.01.2013
    28
    59
    9
    ...гетеродин в реальном конструкции
  14. #14
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Настройка КГ по авторской схеме
    Собрал и настроил на сегодня 3 аппарата по авторской схеме. Отскок частоты максимум составлял 8-12 гц, что является хорошим результатом.Проблема с отскоком частоты, если таковая возникала, решалась следующим образом :
    1. К КГ подключался частотомер с 3 знаками после запятой, чтобы можно было делать измерения с точностью до 1 гц.
    2. К трансиверу подключалась педаль "прием-передача"
    3. При нажатии и отпускании педали - видим на частотомере частоту отскока на определенном диапазоне.
    4. Берем ответрку для регулировки подстроечных кпе и сердечников КГ (лучше диэлектрическую)
    6. Включаем диапазон 21 мгц, сначала настроим его, так как все остальные емкости и конденсаторы к нему на других диапазонах параллелятся
    5. Начинаем отверткой совершать регулировочные действия (очень небольшие, чуть - чуть) в одну в другую сторону, параллельно этому нажимаем педаль и контролируем увеличение-уменьшение отскока по частотомеру.
    6. Обязательно находится устойчивое положение, при котором частота отскока будет не более 8-12 гц, а то и меньше. Этого вполне достаточно.
    7. Настраиваем по этой методике все диапазоны.
    Нужно учесть один момент- устойчивое положение возможно будет достигнуто с небольшим отклонением от нулевой частоты . К примеру кварц 8000 гц, а устойчивое положение 8001 кгц.
    Терпение и отвертка Вам в помощь.
  15. #15
    15.11.2015
    16
    9
    Подтверждаю проделывал такое в своем UW3DI 2. Отскок частоты на всех диапазонах порядка 10 гц
  1. Высокостабильный генератор TCXO-9
    от RA9UEK в разделе FT-897
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:51
  2. Генератор на КШМ (газ 66)
    от perssany в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 23:31
  3. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  4. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  5. Высокостабильный БП
    от Shlema в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:05
