Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UR5VFT
  • 2 Размещено UK8OCT
Тема: АПЧГ в UW3DI-1
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    АПЧГ в UW3DI-1
    Одним из основных параметров трансивера является стабильность частоты ГПД.
    У меня в UW3DI-1 установлена ЦШ с АПЧГ Денисова (РАДИО 9/2008).
    Цифровая шкала работает нормально, но АПЧ не действует.
    Кто нибудь собрал АПЧГ для UW3DI-1? Поделитесь с опытом.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Какова бяка? В каких режимах не держится частота системой стабилизации? Или вообще не работает? Добавлю,что если есть отскок частоты ГПД при ТХ ,то стабилизация работать не будет.73
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Трансивер я приобрел в раскулаченном виде. И очистив корпус, монтаж сделал с нуля. В нем установлен верньер от РЗ11 и по этому КПЕ находится на 4,5 см выше шасси.
    А контур ГПД находится в подвале и соединен с КПЕ проводом длиной 6см диаметром 1мм. Наверное от этого после часового прогрева частота уходит.
    Стаблизация напряжения ГПД в норме. При TX/RX отскок частоты не наблюдается.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Частота много от чего может уходить.На форуме много выкладок о этой теме,поройтесь. Чтобы дельно посоветовать,надо хотя бы видеть схему узла стабилизации и триггер (или что еще)запоминания ошибки.Посоветуйте,где в И-НЕТЕ можно
    найти схему всего этого.73
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    У меня тоже UW3DI-I. Вопрос по стабилизации частоты решён путём установки цифровой шкалы "Макеевская". В ней имеется возможность отключения АПЧГ. При этом стабилизация удерживает установленную при включении АПЧГ до нескольких кГц. Можно работать практически сразу после первого включения "холодного" трансивера.
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Про ЦШ "Макеевская" прочитал многое. Сделать самому невозможно ( из за прошивка микросхемы ). Покупат у нас тоже невозможно. Поэтому собрал по схеме Денисова.
    Но его узел АПЧГ не действует. Может кто нибуд посоветует как проверит и настроит этот узел?
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Вот проверенная схема для Ди работает на ура..http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=39&Itemid=75
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да ,это Пинелис,он ее в ДМ2002 применил,значит работает хорошо,я ее обкатывал года три,но не нашел м.схем,переделываю на 155 серию.Постоянная интегратора как на схеме? Интересно,как быстро надо крутнуть настройку,чтобы частота схватилась на новом месте?Как я понял,в реж. "only test" эта точка в воздухе,сколько подается на нее в TEST? Заранее tks! 73
    Добавлено через 4 минуты
    Сделайте по схеме ,приведенной в посте N7 UR5VFT,работать будет несомненно и с высшим качеством!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.04.2013 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Постоянная интегратора как на схеме? Интересно,как быстро надо крутнуть настройку,чтобы частота схватилась на новом месте?Как я понял,в реж. "only test" эта точка в воздухе,сколько подается на нее в TEST? - Валера постоянная да для ссв хватало правда одному для работы цифрой уменьшил на схеме соединить не 6-11 а 4-11 .. кнопку с2-с2 ставили? при настройке или на корпус или +12в..
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это сброс интегратора, PLL к ДИ один в один не идет,надо или цепь расстройки переделать или каскад-инвертор ставить.Пока времени нет,но надо заканчивать,последний рывок и наш ДИ--щетина превратится в DI- gold, hi !
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Напишите мне в личку, я Вам вышлю шкалу.
  12. #12
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Спасибо за информацию. Я подумаю.
  13. #13
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Прошло больше два года как открыта тема. Но проблема до сих пор не решена.
    У кого есть схема или ссылка, пожалуйста, вкладывайте на тему или на uk8oct@mail.ru
  14. #14
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Наконец проблема решена.
    MiniYES
    Пост #2118.
    После включения трансивера в течении 3,5 часов уход частоты не более 10 Гц.
    Кто еще пользуется UW3DI-1 советую.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-5
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 14:10
  3. UW3DI-1
    от R2DID в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:32
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. АПЧГ в УКВ приёмнике с КПЕ на микрухе cd2003gp
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 16:41
