Было бы логичнее все же вести разговор именно о первом варианте, это был натоящий прорыв в нашем хобби. Даже не ожидал увидеть такое разнообразие технического исполнения этого популярного трансивера, хотя на мой взгляд очень подробное описание с чертежами должно было несколько ограничить фантазию изготовителей.
Свой первый трансивер сделал где то через год, после публикации в Радио, размеры корпуса немного увеличены из за размеров ТР и использования ГУ-29. На трансивере стоит усилитель на ГК-71 с индикатором настройки на ЭЛТ и индикатором направления антенны.
1972 год...
Может кто свой узнает.
UW3DI 2-й вариант.На фото я. Ориентировочно 1984-1985г.
Мой,ещё один вариант сборки ДИ.Без корпуса и передней панели,но на приём проверен.Все блоки на ВЧ и НЧ разъёмах."Железа" на всю жизнь напилился!!.В этом изделии нет гетеродина кварцевых подставок,вместо него плавный гет. на все 9 диапазонов по схеме Шембеля,сеточный контур которого перестраивается в диап. 6...8 мгц,в анодном выделяю 2 и 3 гармоники. ПЧ 5,5мгц и 500кгц.
de RX1AG
Летом этого-2010 года я находился на Ставрополье как RX1AG/6 . Мне не составило большого труда посетить Кубань -станица Динская и погостить у моего братана Фролов Валера RK6DW ex UD6DKB, UA6XIY . Я знал ,что у него есть рабочий аппарат UW3DI -2 и конечно ,отфотографировал его со всех сторон .Полностью все фотки выкладывать не буду ,но основные виды размещаю на теме для истории коротких волн .На одной из фоток видно ,что передняя панель аппарата деревянная и изготовлена из многослойной фанеры . Конечно, это сделано не специально , и не от хорошей жизни : тогда , когда Валера начинал его делать,времена были тяжелые и не нашлось куска толстого алюминия . Электронная шкала МАКЕЕВСКАЯ . Аппарат полностью рабочий на всех диапазонах.
Забавно !
А что там за КПЕ ? Что-то его не видно . Или переделан под фиксированнную 1-ю ПЧ ?
И еще . Полосовики сделаны на "горшках" . Два контура . Как получили перекрытие на 160 ( 200 кГц ) и 80-е ( 300 кГц ) ?
de RX1AG
Я ,собственно ,внимательно не изучал эту конструкцию ,когда фотографировал .Работает вроде ... Братан открыл по моей просьбе ,развернул ,перевернул . Я пощелкал ....У меня есть и более крупные снимки монтажа этого аппарата .Всегда делаю фоток с запасом , на всякий случай . Но Вы правы ,черт возьми ! Я также не вижу многосекционного КПЕ .....
Вообще мой брат ,большой умелец . Будучи еще допризывником ,он ухитрился распаять "горелый " ЭМФ 9-Д , вытащить катушки с дисками ,перемотать обмотки на пластмассовых катушки / провод ПЭВ 0,002 / и вновь запаять.
Буду звонить ему -спрошу ,куда он запрятал КПЕ .Уверен ,если присмотреться тщательно ,то на этой конструкции еще можно будет найти всякого интересного ....
P.S .
Я посмотрел фотки на моем компе ,но к сожалению нет такой по которой можно было сказать однозначно про КПЕ .Предполагаю ,что КПЕ применен с 3-мя секц предположительно от р/п ОКЕАН .Я видел конструциии УВ3ДИ с такими КПЕ
Еще раз посмотрел снимки. Предполагаю ,что КПЕ есть .Нарисовал ....
Да... UW3DI-2 это было лучшее, что я сделал из трансиверов... Фото 1990 года. Я еще ex UA2FAC.
А что там у Вас стоит слева на РА ? Не трансивер " Урал -84 " ?
На другой ветке мое фото с УВ3ДИ-1 от 1975 года .Мы с Вами чем-то похожи .....Тельняшки ,что ли ...
