Вложений: 1
RA1AK - Спартак Николаевич незрячий радист
Сегодня 03 ноября 2010 года посетил моего старого знакомого RA1AK -незрячего радиолюбителя Спартака Николевича Грекк и сфотографировал его UW3DI .Этот аппарат был приобретен у кого -то давно в начале 80- годов .Он по своему интересен и оригинален . Расскажу о нем немного
К концу 80-х зрение У Спартака Ник . упало почти до нуля , настраивать ОК по прибору стало невозможным. Кто-то дал ему простую схемку для звуковой индикации наибольшей выходной мощности .Сборку платы и монтаж схемы в трансивер произвел Сергей Маслов /сейчас RV1AA /.Аппарат работал нормально ,но потом отказал прибл 10 лет назад . Я его забрал на обследование .Там кое-чего вышло из строя .Пришлось отремонтировать и заменить транзистор .При детальном знакомстве со особенностями этого экземпляра UW3DI схемка индикации удивила меня своей простотой и удобством .Настройка производится след образом .Аппарат переключается в режим настройки .В наушниках /громкоговорителе / появляется звуковой тон около 800 гц.Крутишь ручку конденсатора ОК - в наушниках меняется высота тона При настройке на наибольшую отдачу по мере увеличения выходной мощности в антенну -тон повышается .Самый высокий тон -это макс мощность .Датчиком для схемы служит обыкновенная неоновая лампочка , расположенная вблизи контуров ОК .На неоновой лампочке собран генератор звуковых колебаний .От контуров ОК поле ВЧ излучение воздействует на газ неон внутри лампочки и от этого меняется частота начального тона .Идею и схему этого устройства я встречал в каком то старом журнале / или еще где-то ,точно не помню /.
В данное время аппарат не работает и подлежит ремонту .
