UT5NM...Андрей,пост 224 очень доказательно...спасибо!
этож до какого края надо было дойти, чтоб UW3DI из подноса делать...
А шасси из старой алюм. кастрюли не пробовали? Да платы из журнала, которые нужно увеличивать, так как они не в натуральную величину. (UW3DR-II) По мне так такой ценнее, чем на заводской слесарке с травленым шасси и зеркальными надписями. На готовых, да ещё и набитых платах.(тогда уж лучше готовый купить.)
Ну, не завидую тому, кто с дорожными знаками связался. Как-то давно подобрал на обочине сорванный дорожный знак, треугольный. Сначала намаялся снимать отражающее покрытие (горелкой бы его, но не было), потом мучительно удалял остатки клея, который и годы спустя был вязкий и липкий. Попробовал ножовкой пилить - вязнет как в тесте, но резаком из ножовочного полотна вырезал всё-таки прямоугольный кусок. Толщина этого сверхмягкого и супервязкого алюминия была больше 3мм, нестандарт какой-то. А так как после удаления отражающего покрытия на поверхности остались следы самого знака (по-видимому режется по месту при приклеивании), то попробовал шлифовать наждачкой, чем окончательно запорол поверхность. О химической обработке поверхности я тогда имел весьма туманное представление. Весь люмень, в итоге, пошёл в мусор. Это был первый блин комом!
Позже попался мне дюралюминий непоколебимой твёрдости (с кухонного оборудования) с какой-то чудной оксидированной плохо проводящей поверхностью, которая при резке хрустела как раздавленное под ногами стекло. Это была другая крайность. Второй блин, но тоже комом.
Знакомый из бывшего UH8 сделал шикарный корпус для Радио 76М2 из дорожного знака "STOP" - это было произведение искусства
Были еще пластины от "Эры", довольно твердые, с селеновым покрытием. Из таких приходилось делать корпуса(правда не для ДИ).
