За конденсаторы вам ответили, а по поводу платы, этот прибамбас называется "Генератор буквы"К".
Да конечно, я бы уже так не делал.Было это 33 года назад, тогда интернета не было, да и кому помочь :)
Меня интересует такой вопрос, а как на счет стабильности амплитуды в диапазоне перекрытия ГПД ? ... у меня по оригинальной схеме получается от 0,5в до 1,5в - корректировкой 5-L7 и 5-R16 путнего ни чего не получается - перекрытие напоминает типа синусоиды от 0,5 до 1в ... ни кто не придумал для данной схемы ALC ? ... у меня две идеи есть, может в ближайшее время попробую реализовать. Одна на полевичке КП103 в цепь 5-R20 или в 5-C31, пока не определился что лучше регулировать, R20 или С31 - ваши идеи ? соответственно вместо выходного контура ГПД надо трансформатор на тех же СБ (уже сделал).
Не пойдет, надо оставить родную схему и к ней добавить простенькую ALC. У меня КП103 в разрыв цепи 5-R20 сток на массу, исток к 5-R20 (5-R20 отпаиваем от массы и припаиваем к истоку 103-го) ... на выходной контур а точнее уже трансформатор добавляем детектор и положительным запираем 103-й регулируя переменным резистором ... настраиваем ALC при максимальной емкости переменного конденсатора 5-С28 ... с ростом частоты ГПД амплитуда не должна повышаться ... приблизительно так. Можно применить КП303, 305, 307, 501 и тд. тока полярность диода в детекторе меняем - запираем минусом а не плюсом. Сигнал на детектор берем с 5-С16, 5-С20 и 5-R16 убираем, трансформатор - на том же СБ в каждую секцию по 40вит - 1:1.
Может,это попробуете?
http://www.radioway.ru/1984/02/ampli...geterodin.html
Др.ом! Сделайте лучше в маленькой коробочке точно такой же буфер,у Вас будет дополнительная шикарная развязка и возможность хоть до некуда установить одинаковую амплитуду на выходе ГПД.Родной ГПД Вы совершенно не трогаете,только можно еще ослабить с ним связь. Коробочку установите на верт.стенке около 6Н23П
И будет Вам радость счастье! И PSE не тратьте время на ALC, она оправдана при широком диапазоне генератора.
Еще раз, в диапазоне перекрытия ГПД ... от 0,5в до 1,5в. - в три раза ! и линейно, можно "накрутить и подстроить резистором" ... будет от 0,3в до 0,8в в диапазоне перекрытия ГПД АЧХ имеет вид синусоиды с провалом 0,5в. - и собственно из схемы ГПД следует что не возможно добиться линейного перекрытия однозначно, если это вас устраивает - не возражаю.
И если почитать буквари, будет указано на то что перестраиваемый генератор в виду изменения реактанса контура в процессе перестройки однозначно будет менять амплитуду в зависимости от реактанса задающего контура генератора, если не принять мер по стабилизации амплитуды в заданном частотном интервале.
Время у меня есть, руки тоже и голова на месте. ALC на полевичке не плохо работает - меня устраивает. Места в трансивере и так полно ...
Трансивер UW3DI US8II (сделан в 2011 году).
На второй кстати тоже не похоже.
В начале не понял что за вариант,потом дошло что фото зеркальное:)
Вложение 89680
