А может это кварц 501 кгц (фильтр)?
Борис Григорьевич опередил :)
А вот как раз на месте кварца 501 часто ставили СГ.
Здесь же СГ-шку воткнули в ряд с электролитами БП. И тянуть оттуда длинные провода к контуру, располагать кварц рядом с силовым узлом..
Поэтому и сказал, что кварцу, тем более в роли фильтра, там не место.
Прекрасно . Теперь при включении аппарата вы увидите красивое сиреневое свечение .
Только тут есть маленькое НО . Надо проверить ток через стабилитрон . Он разный - в зависимости от типа стабилитроне . Есть в справочниках . Если не видно надписи на баллоне лампы - то по напряжению можно сориентироваться . Ни в коем случае ток не должен превышать номинала , а ещё лучше быть по-меньше . Это чтоб тлеющий разряд не перешёл в коронный и вместе со стабилитроном Вы не получили генератора шума ... Борьба с этим хорошо известна .
А вообще то стабилизированное напряжение в этом трансивере нужно в первую очередь для 2-й сетки ГПД и анода диапазонного КГ . Для Анода диапазонного КГ нужно Вольт 200 . Это уже не с СГ ....
Друзья!
Я очень прошу перестать тут заниматься словоблудием про кварцы и прочую фигню- из чего состоит трансивер и чем что можно заменить. Эта тема про ФОТО UW3DI! И я подписался на нее ради фоток трансивера. Хотите обсуждать устройство железа- есть тема http://forum.qrz.ru/kv-uw3di/21810-dh-stroyu-uw3di.html
Спасибо за понимание.
