Вложение 198772Вложение 198773Вложение 198774Вложение 198775
Померте напряжение накала ламп.Они так свктится не должны.
Трансивер UW3DI-2Вложение 203119Вложение 203120
Авторский DI (один из них). Другие ручки, и по мелочам есть изменения. А так все в оригинале, как в журнале РАДИО. Вложение 203860Вложение 203861Вложение 203901Вложение 203862Вложение 203863Вложение 203864Вложение 203865Вложение 203866Вложение 203867Вложение 203867Вложение 203868Вложение 203869Вложение 203870Вложение 203871Вложение 203872Вложение 203873Вложение 203874Вложение 203875Вложение 203876Вложение 203877
Трансивер, на котором сидит Саша Перминов UA9FF, еще называли UW3DI-3. Других фото не сохранилось. Это помесь UW3DI и UA1FA. ЦШ разработки UA9FF в моем исполнении. Частотный расклад выполнен как в UW3DI, а ВЧ и ПЧ тракт полностью на полевиках. Лампа была только на выходе передатчика. Обычно ставилась ГУ-29, но делал варианты с ГУ-50 и 6П45С. Стабильность гетеродина 5,5-6,0 Мгц позволяла без проблем работать RTTY. Фото сделано на крыше гостинницы в RTTY DX-pedition по республикам Средней Азии в 1988 году. На заднем плане р. Сыр-Дарья. В составе экспедиции UA9FM, UA9FF(SK), UA9FAL. Аппарат все еще живой у одного из пермских радиолюбителей.
Вложение 203886
Трансивер UW3DI-2 160м-10м
На выходе Гу-29
Переключение USB/LSB
ГПД по схеме YES-97
Макеевская шкала
Вложение 206914
Вложение 206915
Вложение 206916
Вложение 206917
Вложение 206918
https://www.youtube.com/watch?v=BKxk5ZoKAug
UW3DI-1 с доработками: УПЧ по схеме В.Козлова, АРУ самоделанное за основу взята цепочка запирания VOX из родной схемы, сигнал на этот выпрямитель поступает с 2-х каскадного УНЧ на 6Н2П, сигнал на который поступате с выхода детектора. Сравнительно недавно увидел схему, что точно так же сделано в трансивере "Донбасс", с небольшими изменениями схемными(там один триод работает на предварительное усиление и для УНЧ, и для усилителя АРУ), что не играет принципиальной роли.
И звуковая дорожка снятая "в линию".
https://drive.google.com/open?id=1Dq...jdihjLXH36lrIf
Трансивер Игоря - US3UA.
Вложение 207616
Вложение 207617
Вложение 208656
Вложение 208657
Вложение 208658
Мой коллега Сергей из Киева ищет прежнего хозяина этого трансивера UW3DI-2 (хочет восстановить).
Он его приобрел в Одессе, корпус был цвета морской волны (предыдущий владелец уже не помнит, у кого в свою очередь покупал).
Визуально: отсутствуют опорные кварцы, несколько деталей висят на одной ножке.
Кое-где нет обозначений на лицевой панели.
Есть нестандартные доработки в схеме!
В схеме применены ЭМ ФДП-500С-3,1 и ЭМ ФДП-500С-1,5. Опорных кварцев нет. Вернее был на 465 кГц почему-то.
Настораживает еще то, что в левом верхнем углу на передней панели есть что-то похожее на схему типа расстройки, в алюминиевом квадратном корпусе, с довольно широкой регулировкой с помощью переменного конденсатора. Причем в самом этом алюминиевом квадратном корпусе виднеются пара транзисторов.
Координаты Сергея:
5014822@qsl.kiev.ua
телефон: 0972849607
