Бывает ещё зеленоватого, голубого и кофейного цвета. Правда, при сушке в сушильном шкафу, лучше сразу его не открывать. Глаза выпадают :) Из современных красок похожую структуру поверхности дает порошковая краска.
73 !
Чтобы не сомневались,что это ДИ второй вариант, я чуть позже сделаю фото внутренностей.Краска действительно "молотковая змаль", но я ею не красил, а использовал готовые листы дюраля от кожуха аппаратуры.
Правильней сказать, что за основу взят Первый вариант.
Вся начинка НЧ, телеграфный ключ, шкала - микросхемы и транзисторы.
Все это готовилось для выезда на о.Сахалин и острова Курильскуой гряды в 1984г. Так Борис Манаев UA6AJD ездил в гости на Родину.
Внутри тоже все очень красиво и качественно, уверяю Вас. Для уменьшения высоты, точнее чтобы все "влезло" в стандартный надел, лампе ГУ-29, рожки срезали на половину (то еще занятие...). В прошлом году еще работал, УМ тоже в строю!
Борис (YL3GGT), АППАРАТ-КРАСОТА!! Скажите надписи - самоклейки шрифты под
лаком или гравировка? Спасибо. 73!
Поставить ГУ50 ! Я когда-то давно сделал усилок на 4-х ГУ50 . Так его высота была 140 мм . Даже стаканы удалось оставить нетронутыми - снял все четыре подпружиненные крышки и все !!! Как раз хватило высоты . А вот ВН2 , который там воздух по коробке гонял ( работал от 110 Вольт в штатном режиме или переключался на 220 в режиме " CQ TEST " ) пришлось доработать . Срезал все , что снаружи крыльчатки и даже саму крыльчатку укоротил - каждую лопасть мм на 20 ... Кстати , это не сложно . Размечается - заточеным штангенциркулем и сплавляется паяльником . Центруется , конечно , после всего .
Экспедиционный вариант ДИ и УМ в "двенадцатом" наделе, т.е. высота всего 12см, как "фирменные"!:) На фото видно, что они одноразмерные.
Настроенный трансивер, на спор, летал со второго этажа на университецкую клумбу. Жестоко, но правда.:( Приемник работал, а передача нет - лопнула ГУшка с опилеными рожками:(
Обратите внимание на крышку трансивера - все отверстия квадратные и сделаны вручную натфилем!!! Это тоже было нечто...:eek:
Сколько воспоминаний нахлынуло, как это всё делалось, целый год. Эх, студенческие годы, университетская коллективка, нами же созданная...
Да, у нас тоже в университете была коллективка созданная студентами-радиолюбителями при поддержке преподователей-радиолюбителей(их пара человек в университете была), но в 2004 её убрали, за неактивностью... То есть ходилло туда пара человек я и ещё один товарищь, а студенты создававшие её уже выпустились давно. Позывной кажеться UR4LWZ коллективка национального университета радиоэлектроники. Уж простите, просто вспомнилась грустная судьба коллективки
Высота собственно шасси 54мм итого для баллона лампы остаётся запас высоты всего 87мм. Высота баллона ГУ-50 85мм.., это размер без ножек и колпачка.. Останется всего 2мм. Т.е. панельку так или иначе придётся прикручивать изнутри.. шасси.
Высота ГУ-29 с "рожками" 95мм т.е. даже если их спилить полностью всё равно панельку придётся прикручивать также изнутри. Значит прикручу панельку ГУ-29 изнутри через 8-10мм резьбовые стойки и дело с концом..:)
Я кстати тоже собирал усилитель на 3х ГУ-50 в корпусе высотой всего 100мм правда лампы располагал лёжа...
Добавлено через 10 минут
Да с таким корпусом Вам пришлось изворачиваться по полной. Как втискивали трансформатор?..
Вырезать отверстие практически по внешнему диаметру лампы, чтобы утопить примерно на 10 мм. Образуется довольно широкая щель из подвала наверх. Или сделать прямоугольный вырез, в котором утопить коробку со смонтированной панелькой ГУ-29, но это уже далеко от изящества. ГУ-29 можно ставить хоть головой вниз, но ещё ни разу не упоминалось, что кто-то поставил ее лёжа - места в ПА может не хватить в ширину, да и разводка усложнится
А гу19 поставить религия не позволяет ? :) Вам там QQE 06-40 найти будет несложно поди ... Всего 50мм диаметр и 110 - высота .
Тогда уж 6146, 6146А или 6146В (старые Kenwoodы, Yaesu с ламповым выходом). Октальный цоколь, две штуки дают 130 ватт на 80 м и 90-100 на 10 м. http://faculty.frostburg.edu/phys/la...46b/6146b.html Одно НО есть - стоимость порядка 28 евро. Можно, конечно, извратиться и купить 6159, тоже самое, но с накалом 26 вольт, стоит всего 10 евро :)
Но зато высота от шасси до анодного колпачка порядка 75 мм. Пардон, это было лирическое отступление
ГУ-29 в средней самой своей толстой части имеет диаметр 61.. Оригинальное отверстие под панельку в ДИ-1 60мм. Но лампа книзу идёт на конус так что лампу спокойно можно утопить хоть на 30мм.. По поводу щели думаю это не будет иметь значения ГУ-29 у меня так или иначе раполагается в собственном экранированном отсеке.. Вообще что касается экранировок и развязок в моём ДИ-шнике эти вопросы решаются намного лучше чем в оригинале..
Добавлено через 5 минут
Выше уже писал свободное место только 87мм т.е. ГУ-19 тоже придётся утапливать. Да и потом нет панельки для ГУ-19 нет и самой лампы.. А ГУ-29 с панелькой уже есть, есть также запас.. Так что вопросы религии меня мало волнуют..
