Страница 24 из 59 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #346
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Краска довольно известная, называется "Молотковая эмаль"..
    Бывает ещё зеленоватого, голубого и кофейного цвета. Правда, при сушке в сушильном шкафу, лучше сразу его не открывать. Глаза выпадают Из современных красок похожую структуру поверхности дает порошковая краска.
    73 !
  2. #347
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    Чтобы не сомневались,что это ДИ второй вариант, я чуть позже сделаю фото внутренностей.Краска действительно "молотковая змаль", но я ею не красил, а использовал готовые листы дюраля от кожуха аппаратуры.
  3. #348
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1513
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    красиво выполнен. Это какой вариант?
    Правильней сказать, что за основу взят Первый вариант.
    Вся начинка НЧ, телеграфный ключ, шкала - микросхемы и транзисторы.
    Все это готовилось для выезда на о.Сахалин и острова Курильскуой гряды в 1984г. Так Борис Манаев UA6AJD ездил в гости на Родину.
    Внутри тоже все очень красиво и качественно, уверяю Вас. Для уменьшения высоты, точнее чтобы все "влезло" в стандартный надел, лампе ГУ-29, рожки срезали на половину (то еще занятие...). В прошлом году еще работал, УМ тоже в строю!
    Последний раз редактировалось R6AW; 16.02.2013 в 19:43.
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
  4. #349
    07.01.2012
    748
    412
    379
    Борис (YL3GGT), АППАРАТ-КРАСОТА!! Скажите надписи - самоклейки шрифты под
    лаком или гравировка? Спасибо. 73!
  5. #350
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Предстоит тоже либо подобная "экзекуция" лампы, либо придётся утапливать панельку в подвале шасси.. Высота корпуса моего ДИ всего 141мм
  6. #351
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поставить ГУ50 ! Я когда-то давно сделал усилок на 4-х ГУ50 . Так его высота была 140 мм . Даже стаканы удалось оставить нетронутыми - снял все четыре подпружиненные крышки и все !!! Как раз хватило высоты . А вот ВН2 , который там воздух по коробке гонял ( работал от 110 Вольт в штатном режиме или переключался на 220 в режиме " CQ TEST " ) пришлось доработать . Срезал все , что снаружи крыльчатки и даже саму крыльчатку укоротил - каждую лопасть мм на 20 ... Кстати , это не сложно . Размечается - заточеным штангенциркулем и сплавляется паяльником . Центруется , конечно , после всего .
  7. #352
    18.11.2008
    Краснодар
    297
    218
    1513
    Экспедиционный вариант ДИ и УМ в "двенадцатом" наделе, т.е. высота всего 12см, как "фирменные"! На фото видно, что они одноразмерные.
    Настроенный трансивер, на спор, летал со второго этажа на университецкую клумбу. Жестоко, но правда. Приемник работал, а передача нет - лопнула ГУшка с опилеными рожками
    Обратите внимание на крышку трансивера - все отверстия квадратные и сделаны вручную натфилем!!! Это тоже было нечто...
    Сколько воспоминаний нахлынуло, как это всё делалось, целый год. Эх, студенческие годы, университетская коллективка, нами же созданная...
  8. #353
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да, у нас тоже в университете была коллективка созданная студентами-радиолюбителями при поддержке преподователей-радиолюбителей(их пара человек в университете была), но в 2004 её убрали, за неактивностью... То есть ходилло туда пара человек я и ещё один товарищь, а студенты создававшие её уже выпустились давно. Позывной кажеться UR4LWZ коллективка национального университета радиоэлектроники. Уж простите, просто вспомнилась грустная судьба коллективки
  9. #354
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Высота собственно шасси 54мм итого для баллона лампы остаётся запас высоты всего 87мм. Высота баллона ГУ-50 85мм.., это размер без ножек и колпачка.. Останется всего 2мм. Т.е. панельку так или иначе придётся прикручивать изнутри.. шасси.
    Высота ГУ-29 с "рожками" 95мм т.е. даже если их спилить полностью всё равно панельку придётся прикручивать также изнутри. Значит прикручу панельку ГУ-29 изнутри через 8-10мм резьбовые стойки и дело с концом..
    Я кстати тоже собирал усилитель на 3х ГУ-50 в корпусе высотой всего 100мм правда лампы располагал лёжа...
    Добавлено через 10 минут
    Да с таким корпусом Вам пришлось изворачиваться по полной. Как втискивали трансформатор?..
  10. #355
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    Самоклейки под лаком. 73!
  11. #356
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    Вырезать отверстие практически по внешнему диаметру лампы, чтобы утопить примерно на 10 мм. Образуется довольно широкая щель из подвала наверх. Или сделать прямоугольный вырез, в котором утопить коробку со смонтированной панелькой ГУ-29, но это уже далеко от изящества. ГУ-29 можно ставить хоть головой вниз, но ещё ни разу не упоминалось, что кто-то поставил ее лёжа - места в ПА может не хватить в ширину, да и разводка усложнится
  12. #357
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А гу19 поставить религия не позволяет ? Вам там QQE 06-40 найти будет несложно поди ... Всего 50мм диаметр и 110 - высота .
  13. #358
    09.08.2003
    1,252
    170
    Тогда уж 6146, 6146А или 6146В (старые Kenwoodы, Yaesu с ламповым выходом). Октальный цоколь, две штуки дают 130 ватт на 80 м и 90-100 на 10 м. http://faculty.frostburg.edu/phys/la...46b/6146b.html Одно НО есть - стоимость порядка 28 евро. Можно, конечно, извратиться и купить 6159, тоже самое, но с накалом 26 вольт, стоит всего 10 евро
    Но зато высота от шасси до анодного колпачка порядка 75 мм. Пардон, это было лирическое отступление
  14. #359
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    ГУ-29 в средней самой своей толстой части имеет диаметр 61.. Оригинальное отверстие под панельку в ДИ-1 60мм. Но лампа книзу идёт на конус так что лампу спокойно можно утопить хоть на 30мм.. По поводу щели думаю это не будет иметь значения ГУ-29 у меня так или иначе раполагается в собственном экранированном отсеке.. Вообще что касается экранировок и развязок в моём ДИ-шнике эти вопросы решаются намного лучше чем в оригинале..
    Добавлено через 5 минут
    А гу19 поставить религия не позволяет ? В.
    Выше уже писал свободное место только 87мм т.е. ГУ-19 тоже придётся утапливать. Да и потом нет панельки для ГУ-19 нет и самой лампы.. А ГУ-29 с панелькой уже есть, есть также запас.. Так что вопросы религии меня мало волнуют..
  15. #360
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз так , то надо вспомнить слова внука Бланка и пойти путем Герасима . Топить ... Кстати , в РСИУ-хах и ЖР-ках лампы по поясок , кажется , были утоплены !
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
