25.01.2013, 20:25 #286
Да всё понятно, что не было прецедентов...
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
25.01.2013, 21:12 #287Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 225
- 74
- 369
Мой UW3DI-II.
Собран в 1970 году между дембелем и поступлением в ЛЭТИ.
Все делалось врукопашную. Корпус - фанера 10 мм + шпон.
После 1980 ушел к UB5MCP.
Дальше не знаю.Юрий Архипов (UA1ACQ)
25.01.2013, 21:20 #288[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Трансивер UW3DI UA1ACQ. (для того, чтобы изображение опубликовалось на форуме, я перевёл его из формата .bmp в формат .jpeg)
25.01.2013, 22:38 #289
08.02.2013, 16:40 #290[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Трансивер UW3DI-2 С.И.Вартазаряна UA6LD.
10.02.2013, 17:45 #291[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Трансиверы UW3DI RA1QKB
10.02.2013, 17:51 #292Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
10.02.2013, 17:54 #293[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Внутри он мне тоже понравился.
А снаружи... отсутствие надписей. И так интуитивно понятно, за что каждая ручка отвечает, но когда всё подписано - намного приятнее.
10.02.2013, 18:04 #294Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
10.02.2013, 18:10 #295
10.02.2013, 18:39 #296Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нормальный силовик . Контура - не 3 а 4-е пары . ВЧ часть не на печатке , а навесным монтажом сделана . Нет " родной " платы микрофонника и остального , а на их месте сделано то , что надо .... Раздельные разъемы RX-TX ...
Только вот ... К резисторам на передней панели не припаяны провода .....-73- Игорь
10.02.2013, 18:44 #297High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.02.2013, 19:20 #298Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Недостатков в этом исполнении девайса намного больше даже чем в оригинале..
1. Нет надлежащего контакта между "землёй" плат и шасси..
2. Корпус собран из толстых 5мм алюминевых панелей, т.е. получена излишняя механическая стабильность.. Однако между такими панелями невозможно получить надёжный электрический контакт.. Для его получения между панелями должны быть как миниум установлены специальные "прокладки". Но даже в этом случае слишком мало винтов, чтобы обеспечить надёжное электрическое соединение.. По сути имеем несколько разрозненых конструкций соединённых между собой "полупроводниками" Конструкция "полный утиль", однако для неискушённого конструктора это предмет гордости..
Добавлено через 11 минут
Вместо яичного белка проще было применить, сначала лак для волос, а затем обычным лаком..Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
10.02.2013, 19:47 #299Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я с Вами не согласен .
Оригинальное шасси UW3DI-2 , особенно его горизантальная панель больше похожа на ДМВ ТВ антенну , чем на шасси для лампового аппарата . Холодец , а не шасси ! Причем - плохой , незастывший ... Коробка из толстых кусочков металла лишена такого " счастья " . А узкие щели закрывать медью и не надо - это ж не 1296 ... По этой же причине и тех стоечек , высотой мм 5 вполне хватит для каскадов с частотой 500 кГц . А сплошной кусок металла ПОД платой будет куда полезнее , чем сомнительный контакт по контуру платы . Это тоже не раз проверялось .
Вот только получить бы ответ на вопрос : были ли припаяны провода к элементам передней панели и заработал ли трансивер в итоге ?
-73- Игорь
10.02.2013, 20:00 #300Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да одинаково всё Игорь. До тех пор пока не обеспечите нуль целых нуль "десятых" ома между всеми без исключения элементами корпуса. По этой причине "тупые" буржуи шасси делают всё таки из мягкой стали, алюминий идёт разве что на передние панели.. За исключением малогабаритных трансиверов ФТ-817, ИЦ-706, но у тех шасси литое..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.02.2013 в 20:03.
578Спасибо
