16.02.2013, 19:19 #346High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
16.02.2013, 19:32 #347QRP
- 22.04.2006
- Ventspils
- 28
- 7
Чтобы не сомневались,что это ДИ второй вариант, я чуть позже сделаю фото внутренностей.Краска действительно "молотковая змаль", но я ею не красил, а использовал готовые листы дюраля от кожуха аппаратуры.
Борис (YL3GGT)
16.02.2013, 19:38 #348Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Правильней сказать, что за основу взят Первый вариант.
Вся начинка НЧ, телеграфный ключ, шкала - микросхемы и транзисторы.
Все это готовилось для выезда на о.Сахалин и острова Курильскуой гряды в 1984г. Так Борис Манаев UA6AJD ездил в гости на Родину.
Внутри тоже все очень красиво и качественно, уверяю Вас. Для уменьшения высоты, точнее чтобы все "влезло" в стандартный надел, лампе ГУ-29, рожки срезали на половину (то еще занятие...). В прошлом году еще работал, УМ тоже в строю!Последний раз редактировалось R6AW; 16.02.2013 в 19:43.
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
16.02.2013, 19:39 #349High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Борис (YL3GGT), АППАРАТ-КРАСОТА!! Скажите надписи - самоклейки шрифты под
лаком или гравировка? Спасибо. 73!R8WT
16.02.2013, 20:58 #350
16.02.2013, 21:15 #351Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Поставить ГУ50 ! Я когда-то давно сделал усилок на 4-х ГУ50 . Так его высота была 140 мм . Даже стаканы удалось оставить нетронутыми - снял все четыре подпружиненные крышки и все !!! Как раз хватило высоты . А вот ВН2 , который там воздух по коробке гонял ( работал от 110 Вольт в штатном режиме или переключался на 220 в режиме " CQ TEST " ) пришлось доработать . Срезал все , что снаружи крыльчатки и даже саму крыльчатку укоротил - каждую лопасть мм на 20 ... Кстати , это не сложно . Размечается - заточеным штангенциркулем и сплавляется паяльником . Центруется , конечно , после всего .
-73- Игорь
16.02.2013, 21:39 #352Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Экспедиционный вариант ДИ и УМ в "двенадцатом" наделе, т.е. высота всего 12см, как "фирменные"!
На фото видно, что они одноразмерные.
Настроенный трансивер, на спор, летал со второго этажа на университецкую клумбу. Жестоко, но правда.
Приемник работал, а передача нет - лопнула ГУшка с опилеными рожками
Обратите внимание на крышку трансивера - все отверстия квадратные и сделаны вручную натфилем!!! Это тоже было нечто...
Сколько воспоминаний нахлынуло, как это всё делалось, целый год. Эх, студенческие годы, университетская коллективка, нами же созданная...С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
16.02.2013, 22:07 #353
Да, у нас тоже в университете была коллективка созданная студентами-радиолюбителями при поддержке преподователей-радиолюбителей(их пара человек в университете была), но в 2004 её убрали, за неактивностью... То есть ходилло туда пара человек я и ещё один товарищь, а студенты создававшие её уже выпустились давно. Позывной кажеться UR4LWZ коллективка национального университета радиоэлектроники. Уж простите, просто вспомнилась грустная судьба коллективки
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.02.2013, 22:41 #354Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Высота собственно шасси 54мм итого для баллона лампы остаётся запас высоты всего 87мм. Высота баллона ГУ-50 85мм.., это размер без ножек и колпачка.. Останется всего 2мм. Т.е. панельку так или иначе придётся прикручивать изнутри.. шасси.
Высота ГУ-29 с "рожками" 95мм т.е. даже если их спилить полностью всё равно панельку придётся прикручивать также изнутри. Значит прикручу панельку ГУ-29 изнутри через 8-10мм резьбовые стойки и дело с концом..
Я кстати тоже собирал усилитель на 3х ГУ-50 в корпусе высотой всего 100мм правда лампы располагал лёжа...
Добавлено через 10 минут
Да с таким корпусом Вам пришлось изворачиваться по полной. Как втискивали трансформатор?..Последний раз редактировалось DF9FXK; 16.02.2013 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
17.02.2013, 19:43 #355QRP
- 22.04.2006
- Ventspils
- 28
- 7
18.02.2013, 01:20 #356Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Вырезать отверстие практически по внешнему диаметру лампы, чтобы утопить примерно на 10 мм. Образуется довольно широкая щель из подвала наверх. Или сделать прямоугольный вырез, в котором утопить коробку со смонтированной панелькой ГУ-29, но это уже далеко от изящества. ГУ-29 можно ставить хоть головой вниз, но ещё ни разу не упоминалось, что кто-то поставил ее лёжа - места в ПА может не хватить в ширину, да и разводка усложнится
73! Владимир
18.02.2013, 01:23 #357Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А гу19 поставить религия не позволяет ?
Вам там QQE 06-40 найти будет несложно поди ... Всего 50мм диаметр и 110 - высота .
-73- Игорь
18.02.2013, 01:31 #358Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Тогда уж 6146, 6146А или 6146В (старые Kenwoodы, Yaesu с ламповым выходом). Октальный цоколь, две штуки дают 130 ватт на 80 м и 90-100 на 10 м. http://faculty.frostburg.edu/phys/la...46b/6146b.html Одно НО есть - стоимость порядка 28 евро. Можно, конечно, извратиться и купить 6159, тоже самое, но с накалом 26 вольт, стоит всего 10 евро
Но зато высота от шасси до анодного колпачка порядка 75 мм. Пардон, это было лирическое отступлениеПоследний раз редактировалось DL7PGA; 18.02.2013 в 01:40.
73! Владимир
18.02.2013, 01:49 #359Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
ГУ-29 в средней самой своей толстой части имеет диаметр 61.. Оригинальное отверстие под панельку в ДИ-1 60мм. Но лампа книзу идёт на конус так что лампу спокойно можно утопить хоть на 30мм.. По поводу щели думаю это не будет иметь значения ГУ-29 у меня так или иначе раполагается в собственном экранированном отсеке.. Вообще что касается экранировок и развязок в моём ДИ-шнике эти вопросы решаются намного лучше чем в оригинале..
Добавлено через 5 минут
Выше уже писал свободное место только 87мм т.е. ГУ-19 тоже придётся утапливать. Да и потом нет панельки для ГУ-19 нет и самой лампы.. А ГУ-29 с панелькой уже есть, есть также запас.. Так что вопросы религии меня мало волнуют..Последний раз редактировалось DF9FXK; 18.02.2013 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2013, 09:17 #360Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
578Спасибо
