Страница 26 из 59 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #376
    22.04.2006
    Ventspils
    28
    7
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    А что за высоковольтные конденсаторы виднеются? на центральной плате в подвале и та(плата) что повыше на фотографии(ближе к задней стенке)?
    За конденсаторы вам ответили, а по поводу платы, этот прибамбас называется "Генератор буквы"К".
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Поневоле начинаешь сравнивать со своей поделкой. Если позволите, мысли вслух:
    1. Сильно напрягает катушка ГПД рядом с силовым трансформатором
    2. Контур "нижних" диапазонов в оконечном каскаде впритык к шасси и задней стенке, просто "греет" их.
    3. Желательно избегать применения многооборотных подстроечных резисторов - у проволочных есть скачёк изменения сопротивления
    4. В правой боковой стенке желательны вентиляционные отверстия для забора воздуха и охлаждения ламп
    5. В отсеке оконечного каскада весьма желательны такие-же сквозные отверстия (дно - шасси - верхняя крышка) для создания вертикального потока воздуха и охлаждения ГУ-19
    Да конечно, я бы уже так не делал.Было это 33 года назад, тогда интернета не было, да и кому помочь
  2. #377
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да не то ,что сильно,а хуже нет!.Кто-то (не помню)загнал катушку вниз,я между трансом и КПЕ+КАТУШКА вставил тонкую высокую пластинку пенопласта (4мм),а силовик прикрепил через толстые (5мм)шайбы(он у меня плохой ,мал) .Ну и дырки,дырки..73.
  3. #378
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Меня интересует такой вопрос, а как на счет стабильности амплитуды в диапазоне перекрытия ГПД ? ... у меня по оригинальной схеме получается от 0,5в до 1,5в - корректировкой 5-L7 и 5-R16 путнего ни чего не получается - перекрытие напоминает типа синусоиды от 0,5 до 1в ... ни кто не придумал для данной схемы ALC ? ... у меня две идеи есть, может в ближайшее время попробую реализовать. Одна на полевичке КП103 в цепь 5-R20 или в 5-C31, пока не определился что лучше регулировать, R20 или С31 - ваши идеи ? соответственно вместо выходного контура ГПД надо трансформатор на тех же СБ (уже сделал).
    Изображения Изображения
  4. #379
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    идеи ?
    к237ха1
    к157ха1
  5. #380
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не пойдет, надо оставить родную схему и к ней добавить простенькую ALC. У меня КП103 в разрыв цепи 5-R20 сток на массу, исток к 5-R20 (5-R20 отпаиваем от массы и припаиваем к истоку 103-го) ... на выходной контур а точнее уже трансформатор добавляем детектор и положительным запираем 103-й регулируя переменным резистором ... настраиваем ALC при максимальной емкости переменного конденсатора 5-С28 ... с ростом частоты ГПД амплитуда не должна повышаться ... приблизительно так. Можно применить КП303, 305, 307, 501 и тд. тока полярность диода в детекторе меняем - запираем минусом а не плюсом. Сигнал на детектор берем с 5-С16, 5-С20 и 5-R16 убираем, трансформатор - на том же СБ в каждую секцию по 40вит - 1:1.
  6. #381
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Может,это попробуете?
    http://www.radioway.ru/1984/02/ampli...geterodin.html
  7. #382
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Спасибо = схема будет родной от UW3DI-2 ... и на полевичке работает, может коряво написал, не поняли ... что б понять как уж не сложно. При желании (схему приводил как идею) можно сделать и на биполярнике, знаю многим не не нравятся полевики.
  8. #383
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др.ом! Сделайте лучше в маленькой коробочке точно такой же буфер,у Вас будет дополнительная шикарная развязка и возможность хоть до некуда установить одинаковую амплитуду на выходе ГПД.Родной ГПД Вы совершенно не трогаете,только можно еще ослабить с ним связь. Коробочку установите на верт.стенке около 6Н23П
    И будет Вам радость счастье! И PSE не тратьте время на ALC, она оправдана при широком диапазоне генератора.
  9. #384
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Еще раз, в диапазоне перекрытия ГПД ... от 0,5в до 1,5в. - в три раза ! и линейно, можно "накрутить и подстроить резистором" ... будет от 0,3в до 0,8в в диапазоне перекрытия ГПД АЧХ имеет вид синусоиды с провалом 0,5в. - и собственно из схемы ГПД следует что не возможно добиться линейного перекрытия однозначно, если это вас устраивает - не возражаю.
    И если почитать буквари, будет указано на то что перестраиваемый генератор в виду изменения реактанса контура в процессе перестройки однозначно будет менять амплитуду в зависимости от реактанса задающего контура генератора, если не принять мер по стабилизации амплитуды в заданном частотном интервале.
    Время у меня есть, руки тоже и голова на месте. ALC на полевичке не плохо работает - меня устраивает. Места в трансивере и так полно ...
  10. #385
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансивер UW3DI US8II (сделан в 2011 году).
  11. #386
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Тогда уж сразу уточни,что это за вариант ?
    Похоже на первый, но вроде не он или это очередная модификация...
  12. #387
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    На второй кстати тоже не похоже.
  13. #388
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Это вернее комбинация из 2-х вариантов...
    Полосовики и КВ-генератор выполнены на п/плате от II, и все это установили в I'й...
  14. #389
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В начале не понял что за вариант,потом дошло что фото зеркальное
  15. #390
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Точно, это я напутал и даже не заметил...
    Это произошло, когда я в редакторе переворачивал снимок и по ошибке еще и сделал „зеркальным”...
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
