Да всё понятно, что не было прецедентов...
Мой UW3DI-II.
Собран в 1970 году между дембелем и поступлением в ЛЭТИ.
Все делалось врукопашную. Корпус - фанера 10 мм + шпон.
После 1980 ушел к UB5MCP.
Дальше не знаю.
Трансивер UW3DI UA1ACQ. (для того, чтобы изображение опубликовалось на форуме, я перевёл его из формата .bmp в формат .jpeg)
Трансивер UW3DI-2 С.И.Вартазаряна UA6LD.
Трансиверы UW3DI RA1QKB
Внутри он мне тоже понравился.
А снаружи... отсутствие надписей. И так интуитивно понятно, за что каждая ручка отвечает, но когда всё подписано - намного приятнее.
Нормальный силовик . Контура - не 3 а 4-е пары . ВЧ часть не на печатке , а навесным монтажом сделана . Нет " родной " платы микрофонника и остального , а на их месте сделано то , что надо .... Раздельные разъемы RX-TX ...
Только вот ... К резисторам на передней панели не припаяны провода .....
Недостатков в этом исполнении девайса намного больше даже чем в оригинале..
1. Нет надлежащего контакта между "землёй" плат и шасси..
2. Корпус собран из толстых 5мм алюминевых панелей, т.е. получена излишняя механическая стабильность.. Однако между такими панелями невозможно получить надёжный электрический контакт.. Для его получения между панелями должны быть как миниум установлены специальные "прокладки". Но даже в этом случае слишком мало винтов, чтобы обеспечить надёжное электрическое соединение.. По сути имеем несколько разрозненых конструкций соединённых между собой "полупроводниками" Конструкция "полный утиль", однако для неискушённого конструктора это предмет гордости.. :)
Добавлено через 11 минут
Вместо яичного белка проще было применить, сначала лак для волос, а затем обычным лаком..
А я с Вами не согласен .
Оригинальное шасси UW3DI-2 , особенно его горизантальная панель больше похожа на ДМВ ТВ антенну , чем на шасси для лампового аппарата . Холодец , а не шасси ! Причем - плохой , незастывший ... Коробка из толстых кусочков металла лишена такого " счастья " . А узкие щели закрывать медью и не надо - это ж не 1296 ... По этой же причине и тех стоечек , высотой мм 5 вполне хватит для каскадов с частотой 500 кГц . А сплошной кусок металла ПОД платой будет куда полезнее , чем сомнительный контакт по контуру платы . Это тоже не раз проверялось .
Вот только получить бы ответ на вопрос : были ли припаяны провода к элементам передней панели и заработал ли трансивер в итоге ?
Да одинаково всё Игорь. До тех пор пока не обеспечите нуль целых нуль "десятых" ома между всеми без исключения элементами корпуса. По этой причине "тупые" буржуи шасси делают всё таки из мягкой стали, алюминий идёт разве что на передние панели.. За исключением малогабаритных трансиверов ФТ-817, ИЦ-706, но у тех шасси литое..
