Страница 20 из 59 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #286
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да всё понятно, что не было прецедентов...
  2. #287
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Мой UW3DI-II.
    Собран в 1970 году между дембелем и поступлением в ЛЭТИ.
    Все делалось врукопашную. Корпус - фанера 10 мм + шпон.
    После 1980 ушел к UB5MCP.
    Дальше не знаю.
    Изображения Изображения
  3. #288
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансивер UW3DI UA1ACQ. (для того, чтобы изображение опубликовалось на форуме, я перевёл его из формата .bmp в формат .jpeg)
  4. #289
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    В процесе сборки , есть
    Самое главное ПРОЦЕСС,Hi ! 73!
  5. #290
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансивер UW3DI-2 С.И.Вартазаряна UA6LD.
  6. #291
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансиверы UW3DI RA1QKB
ID:	87770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87784   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #292
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наконец-то ПЕРВЫЙ нормальный UW3DI-2 . Зеленый который .
  8. #293
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Внутри он мне тоже понравился.
    А снаружи... отсутствие надписей. И так интуитивно понятно, за что каждая ручка отвечает, но когда всё подписано - намного приятнее.
  9. #294
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    С надписями раньше туго было. Хорошо потом появились переводные шрифты. Лепил буковки, потом яичным белком ( от вздутия), а потом бесцветным лаком - фирмА
  10. #295
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    А что именно в нём особенного, чего не было в других?
  11. #296
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормальный силовик . Контура - не 3 а 4-е пары . ВЧ часть не на печатке , а навесным монтажом сделана . Нет " родной " платы микрофонника и остального , а на их месте сделано то , что надо .... Раздельные разъемы RX-TX ...
    Только вот ... К резисторам на передней панели не припаяны провода .....
  12. #297
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот этот как то ближе к оригиналу
  13. #298
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Недостатков в этом исполнении девайса намного больше даже чем в оригинале..
    1. Нет надлежащего контакта между "землёй" плат и шасси..
    2. Корпус собран из толстых 5мм алюминевых панелей, т.е. получена излишняя механическая стабильность.. Однако между такими панелями невозможно получить надёжный электрический контакт.. Для его получения между панелями должны быть как миниум установлены специальные "прокладки". Но даже в этом случае слишком мало винтов, чтобы обеспечить надёжное электрическое соединение.. По сути имеем несколько разрозненых конструкций соединённых между собой "полупроводниками" Конструкция "полный утиль", однако для неискушённого конструктора это предмет гордости..
    Добавлено через 11 минут
    Вместо яичного белка проще было применить, сначала лак для волос, а затем обычным лаком..
  14. #299
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я с Вами не согласен .
    Оригинальное шасси UW3DI-2 , особенно его горизантальная панель больше похожа на ДМВ ТВ антенну , чем на шасси для лампового аппарата . Холодец , а не шасси ! Причем - плохой , незастывший ... Коробка из толстых кусочков металла лишена такого " счастья " . А узкие щели закрывать медью и не надо - это ж не 1296 ... По этой же причине и тех стоечек , высотой мм 5 вполне хватит для каскадов с частотой 500 кГц . А сплошной кусок металла ПОД платой будет куда полезнее , чем сомнительный контакт по контуру платы . Это тоже не раз проверялось .
    Вот только получить бы ответ на вопрос : были ли припаяны провода к элементам передней панели и заработал ли трансивер в итоге ?
  15. #300
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да одинаково всё Игорь. До тех пор пока не обеспечите нуль целых нуль "десятых" ома между всеми без исключения элементами корпуса. По этой причине "тупые" буржуи шасси делают всё таки из мягкой стали, алюминий идёт разве что на передние панели.. За исключением малогабаритных трансиверов ФТ-817, ИЦ-706, но у тех шасси литое..
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
