Как будто-бы вчера трансивер стоял на боку , и не один год ,а прошло уж 25...
Доработки заключались в следующем:В УВЧ на каждый диапазон установил контура на ВЧ кольцах.Кольца установлены вертикально "колбаской" с расстоянием в 1 см..Провод с антенны проходил внутри колец и на корпус.Т.е.связь минимальная.На 160 подстраивался по диапазону.По Бунину С."Справочник коротковолновика" изготовил детектор на ГД-507 диодах и резистором сбалансировал по мин. шумов гет.500кгц.Шумы приемника уменьшились.Начал слышать местные разговоры американцев на 3915 кгц.Во 2ПЧ уст.2х6К13П.Ввел раздельную регулировку усиления по ВЧ и ПЧ по упр.сеткам.Забыл сказать,что на 2-х триодах 6Н23П пришлось сделать ген. на 500 кгц с низкоомным выходом для диодов.В связи с переходом на диоды уменьшилось усиление по НЧ.Поэтому УНЧ выполнил на 6Н1П.Работал прекрасно.Вот теперь я начал "слышать".Далее.В драйвере установил 6Э5П и кропотливо подобрал режим работы.При напряжении анода 600 в. ГУ-29 "раскачивалась" на НЧ до 280ма в резонансе.На 10м. ток анода был 220ма.Да,появились сеточные токи.А что делать? если ток 1 сетки появлялся при токе анода в 120ма...Пришлось отказаться от гасящего резистора в экранной сетке поскольку напряжение на нем падало при громком "А-А-А" до 180 в.на экр.сетке.Подобрал переменное напряжение с трансформатора и запитал все лампы и экр.сетку ГУ-29 +220в.И вот только теперь на 10м. ток анода стал равным 220ма.Конечно можно и застабилизировать было.В П-контуре надо "поиграться"с отводами на ВЧ в особенности.Тр-тр в БП наматывал на ТС-180.Суммарный ток накала у меня был порядка 10 А.поэтому родной провод грелся и грелся Тр-тр в режиме приема.Пришлось перематывать.И вот после этого случая я начал мотать их"антинаучно",как говорили некоторые гуру.А именно:(сматывал все обмотки,кроме сетевой)НА одной катушке наматывал проводом 0,4мм до заполнения и выходило в самый раз 600в.А на второй катушке наматывал проводом 0,33 160-180-200-220в. с отводами.И поверьте мне,что эти отводы были таки совсем не лишние.Ну и мотал смещение ,для реле и накал.Таких антинаучных трансформаторов было намотано в разных конструкциях с десяток.И шо Вы себе думаете-они РАБОТАЮТ!P.S.Кто будет повторять конструкцию с Нуля рекомендую увеличить шасси во все стороны особенно у контуров,а контура 28 24 мгц устан. в подвал.
